Руль,поворотники ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mike01rus, 21 апр 2013.
  1. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Проблема не выключаются автоматически поворотники, проблему знаю тломан язычок на руле, подскажите можно его как нибудь сделать что нибудь присандалить, и если есть у кого нибудь фото этого язычка.
  2. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Да тоже не откидывает,интересно что там к чему!
  3. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    на бочке тоже не сбрасывал в одну сторону, оказалось что пережат корпус, подложил картонку и 2 года все работает,
    (на неделе смотрел почему при включении поворота налево при включенном ближнем еще и дальний загорается, износ рычажка уже)
    так вот язычок подизносился и убрал бумажку, так что можно было его подпилить.
    на разборке переключатель 600-840 (евроавто)
    так что если руки не чешутся проще купить
    (у б3 есть круглые и прямоугольные, по разъемам вроде не совместимы)
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Топик про руль пишет,а не про переключатель.
  5. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    на 24ой волге в руле есть 2 железных язычка, которые и сбрасывают поворотники, в бочках прорезь в валу привода руля.
  6. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    там небольшая Т-образная пластмасска, тоже ломал и впаял вместо основания скрепку - хватило на полгода. Наверное возможно выточить из пластика.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Точно на руле? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
  8. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Да, в самом блоке переключателей все перекдючает, а вот на руле язычок обломан, и даже не знаю на каком месте он стоял, можт подскажите кто делеал как впаять (в какое место)?
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Откуда такое взялось???
  10. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    А кто нибудь знает, можно ли поставить переключатели закругленные вместо старых квадратных, разьемы знаю разные, перепоять сложно будет?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Можно,но проще родной поставить.
  12. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Ну эт понятно, просто варик есть вместе с рулём взять, вопрос в монтаже.
    Там столько же проводов как и в стором блоке, только расположение изменено?
  13. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Переключатели с круглыми ручками только на б4 шли?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    На В3 тоже были
  15. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Видел на Б3 89 года.
  16. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    С ними нет такого гемороя ,если разбирать чистить, как с квадратными?
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  18. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    b3 бывает в двух кузовах 89 и 8А вот 89-квадратные 8А - круглые (насколько я помню)
  19. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    виноват, в прошлый раз разбирая стрекозу(вертолет) не смотрел на руль.
