A4 B6 Руль не вращается на холодную
Тема в разделе "A4", создана пользователем Илья Ауди а4, 30 ноя 2014.
  1. Илья Ауди а4
    Илья Ауди а4 Новичок
    30 ноя 2014
    6
    А4/B6 1.8T 03г
    Всем привет, помогите пожалуйста, проблема такая... запускаю двигатель, на холодную, пытаюсь провернуть руль, не получается, через минуту проворачивается вправо но с трудом и немного стучит, еще минуты 2-3 проворачивается и влево но все равно со странным постукиванием, что может быть такое?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    смотрите ГУР, первым делом смотрите жидкость ГУРА, в каком она состоянии, замените ее если ситуация не улучшится то ищите темы где участники описывали съем сетки и чистки, ну а если и это не поможет то замена
    если сами не справитесь, то обращайтесь в сервис
  3. Alex Monchester
    Alex Monchester Участник форума
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    А4/В68Е 1,8Т AVJ 02г;, А4 B68E 1,8Т AMB 03 г.
    возможно ремень ослаблен на ГУРе + старое масло
    ремень там один и на гену и на кондей и на ГУР
  4. Илья Ауди а4
    30 ноя 2014
    6
    А4/B6 1.8T 03г
    я менял уже насос ГУР, масло ГУР, масло синтетику залил оригинал, сетку проверили, дальше поменял ремень генератора и натяжитель ремня генератора, дальше незнаю что еще может быть:shock:
  5. Илья Ауди а4
    30 ноя 2014
    6
    А4/B6 1.8T 03г
    масло почему то мутное, меняли его и промывали, но все равно цвет после чисто прозрачного превращается в мутноватое
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вы об этом сразу не написали, мы же не кашпировские)
  7. Dagi
    Dagi Участник форума
    18 сен 2012
    106
    A6C5 2.4 98г
    у меня было такое, поменял рул рейку, и насос гур, промыл систему полностью и забыл про проблему
  8. Илья Ауди а4
    30 ноя 2014
    6
    А4/B6 1.8T 03г
    я вот тоже на рул рейку думаю, буду пробовать менять, спасибо
  9. Илья Ауди а4
    30 ноя 2014
    6
    А4/B6 1.8T 03г
    а кто нибудь менял топливный фильтр?
    а то что то я поменял и странный гул появился, типа как от вибрации, старый поставил, все тихо....
  10. Dagi
    18 сен 2012
    106
    A6C5 2.4 98г
    только обязательно промой систему до тех пор пока не будет чистая жидкость оттуда выходить
  11. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    ты его "пузом" вверх поставил, нужно хомут ослабить и попробовать повращать фильтр, пока гул не уйдёт. в таком положении и закрепить хомутом. а если ты его не правильно подключал, то возможно он внутри повреждён и теперь будет постоянно гудеть при повороте ключа в замке зажигания.
    у меня он вообще вверх пузом стоял и летом в +20 начинал гудеть постоянно
  12. Илья Ауди а4
    30 ноя 2014
    6
    А4/B6 1.8T 03г
    так он же с 4мя сосками, по другому не поставишь, да и дуешь в него когда только в одну сторону продувается...
  13. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    до меня какой-то рукожопый мастер перекрутил шланги между собой и фильтр стоял вверх пузом - надписи читались на нём вверх ногами.
    фиг знает как объяснить ещё, но этот факт имел место быть
