Руль не крутится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kovola, 26 мар 2007.
  1. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Беда! Через какое-то время после начала движения руль крутится, как на незаведенной машине :cry2: т.е. не крутится вовсе. После того, как машина остынет, всё опять в полном порядке. Приходится ездить только на короткие дистанции. Неужели насос ГУРа? Кто знает, как проверить, не снимая с автомобиля? Хелп!
  2. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Ответ: Руль не крутится
    А когда машина погреется - крутится, но сначала его нужно немного сорвать типа как сложно крутится, а потом раз и с рывком начинает крутиться нормально, да? Это у тебя, камрад, рейка подохла :nod: мне так кажется...
  3. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Спасибо, утешил. Эксплуатация автомобиля в данном случае возможна? Больше ничего не гикнется?
  4. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.462
    Touareg + A4
    Со слов спецов сервиса "Гидравлика" единственное "Неудобство" это то, что крутишь руль как на волге, но эксплуатировать машину "в принципе" пожно. Лучше починить... Новая обойдется в 9000 + установка 3000 + если надо менять рулевые наконечники и пыльники еще 2500. Если брать перебраную, то то же самое только рейка стоит 7500! :rotate:
    Да и вообще съезди поговори с ребятами из www.gurauto.ru они в этом деле доки.
  5. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Спасибо! Как на "волге" не хочется. Придется ехать.
  6. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    может масло нагревается и жидкое слишком делаеться?
    мож поменять попробовать?
    все ИМХО
  7. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Масло залили хорошее. Но, правда, другой марки. В общем цена вопроса-то не смертельная. Попробую поменять.
  8. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Руль в крайних положениях перестал гудеть (а должен!!!!), но начал "закусываться". На сервисе кто что говорит: кто насос приговаривает, кто рейку. До "Гидравлики" пока не доехала. Далековато. Вопрос: если всё-таки рейка (?) дальнейшая эксплуатация возможна? Я без авто как без рук и без ног.
  9. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Опасно это.
    Может закусить так, что в кювет улетишь.
    Жизнь дороже.
  10. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    А может ли закусить, если при повороте руль не находится в крайних положениях. Обычно руль до предела выкручивается, когда паркуешься.
  11. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    А эта болезнь прогрессирует.
    Может начать закусывать и не только в крайних положениях, вот в чем опасность, а провернуть у вас сил банально нехватит. Кончается все плавчевно.
  12. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Спасибо. Учту. И пожалуй, похожу пока пешком. К тому же погода располагает.
  13. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Блин, а как жалко-то...
    Видимо у вас это последствия недолгой езды с навернувшимся шлангом высокого давления ГУР, судя по вашей недавней проблеме с ним.
    Буду знать, что в такой ситуации - эвакуатор обходится дешевле...
  14. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Так и есть. Всего 8 км с течью из шланга ГУРа, а такой ворох проблем и затрат, которых можно было избежать. Эвакуатор и правда был бы дешевле.
  15. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    И как же на это течь повлияла? Вот если вся жидкость вытекла, то тогда понятно, а если не вся, то не понимаю как течь может к этому привести...
  16. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    За 8 км до сервиса жидкость вся и вытекла. Потому как лилась ручьем.
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Аааа... тогда надо говорить не "езда с течью", а "езда без жидкости".
    Тогда конечно скорее всего наелась помпа ГУРа... Тем более, что не гудит в крайних положениях. Его пусть проверяют
  18. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Зато при езде без жидкости гудел так, что далеко было слышно
  19. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Какгрится на год вперед нагуделся....
  20. kovola
    kovola Новичок
    7 авг 2005
    72
    Audi A4 1.6 97г.
    Ничего, починим, будет как новая.
