Руль крутится плохо
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dimadei1153, 6 авг 2012.
  1. dimadei1153
    dimadei1153 Новичок
    21 сен 2011
    18
    4BC5
    Ребята помогите! Руль вправо крутится тяжело. а в лево супер... Рулевая в порядке (течи нет) куда копать?
  2. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Походу дела в сторону ремонта или замены рейки. Как говорят - износ золотникового механизма
  3. dimadei1153
    dimadei1153 Новичок
    21 сен 2011
    18
    4BC5
    почему тогда влевокрутится отлично? не может быть развал или еще что?
  4. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Нет. Уже стало частой неисправностью на ауди и пассатах. Масло давно менял? Мне несколько помогло после замены
  5. dimadei1153
    dimadei1153 Новичок
    21 сен 2011
    18
    4BC5
    спасибо, а какое заливать? подскажешь? и сколько нужно?
  6. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    я лил febi 6162. литр стоит порядка 300р. В системе грамм 600.
  7. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    А у меня наоборот слишком лёгкий руль, не информативный, валкий...
    На предыдущей был потуже, по трассе лучше намного. Что делать?
  8. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    На сколько я знаю есть клапана которые срабатывают при повороте руля, быть может один из них накрылся?
  9. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    ещё есть такая хрень как сетка гаситель пены в расширительном бочке. она выскакивает и ГУГ гонит жижу с пеной от этого не эфективная работа и потом замена насоса...
