Ручной тормоз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kayross, 27 июл 2010.
  1. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Проблема, при поднятом ручнике на 3 щелчка затягивается только одно
    колесо! Что может быть? где копать? Тормоза полностью исправны, при обычном торможении все работает!
    ps
    вдогонку подскажите, как правильно должен стоять клинышек (если смотреть на него) пупыршком к себе или от себя?
    Спасибо!
  2. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    Во молодца!!! машины тут у всех АУДИ:smile8:, а у тя чего за тачилка??? в смысле сзади чего? диски?барабаны? и.т.д. и.т.п:rofl:
  3. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Барабаны..... 80-ка
  4. v.i.k
    v.i.k Bad e-mail
    28 июл 2010
    15
    AUDI 100 C3 AVANT
    У тебя большая выработка в барабанах! Надо разводить нижние крепление колодок,подложи под них расплющенную медную трубку и обо жми по краям. Толщиной 1.5-3.0мм под каждую колодку. Главное чтобы барабан стал на место!
  5. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    а вот у меня вчера с утра было все нормально(щелчка 4) подьехал к магазину ставлю на ручник так он на полную к верху без усилий(жидкости под машиной нет, в бачке есть,комп ошибок не дает, колодки хорошие) люди help может кто то сталкивался с такой проблемой???
  6. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Доброго здравия, у меня тоже только одно колесо берет на ручник, мои догадки - один из задних суппортов (тормоза дисковые), так или нет?
  7. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    скорее всего суппорт. закис шток ручника. надо перебрать, смазать, реально помогает надолго. как перебирать тут где-то был отчет.
  8. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    А еще посмотри в каком состоянии троса ручника, может оболочка прогнить и она сама сжимается а трос не двигается.
  9. gs-777
    24 сен 2010
    440
    спасибо, догадки подтверждаются...
  10. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    app вверх сообщение №5=один тросик порвался:nod:
  11. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    левый тросик пришлось менять...(свой вопрос закрыл)
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Долго ж менял :shock:
  13. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    да все некогда было:icon_alc:
