РУЧНИК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex2000, 30 сен 2004.
  1. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    мля. тупые слесаря сломали в сервисе мне ручник точней тягу!
    мож кто посоветует как её менять самому или в сервис.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Кто сломал, тот пусть и делает. А тебя это волновать уже не должно.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Знаешь, скорее всего, они не тупые, просто со временем ржавеет и подгнивает шток и прикипает к нему гайка. Поэтому при попытке ее стронуть, даже обильно облив WD-40, шток ломается, и с этим ничего не поделаешь. Я это проходил год назад на 44-й сотке и как раз несколько дней назад - на С4.
    Надо признать, здесь ложка дегтя в том, что шток тонковат для этого узла - резьба М6.
    В обоих случаях я сделал так: демонтируешь ручку с обломком штока, тащишь домой в тепличные условия. Демонтируешь обломок с ручки. В магазине типа КЭМП покупаешь шток аналогичного назначения от ТАЗ-08/09 - он по длине подходит, а по толщине резьба М8. Покупаешь толстую латунную гайку с гранями под ключ на 13 от штанов жигулей.
    Шток насаживаешь на ручку (ну там, может, чуток придется рассверлить дырочку под ось штока, и вместо оси-втулки, которая была, поставить болт с самоконтрящейся гайкой - на сотках я так и сделал, а как на 80-х точно не знаю, думаю, что так же.
    Еще придется снять коромысло, за которое цепляются тросы и отверстие под шток рассверлить под новую толщину штока.
    Дальше все собирается и прекрасно регулируется. В итоге получаешь: латунная гайка к железному штоку больше не прикипает, сам шток толще и резьба на нем помощнее. Штобы шток не ржавел и через год можно было опять легко порегулировать, я обмазываю это дело автопластилином. Можно мовилем брызнуть - не принципиально.
    В общем, все делается, все просто, недолго и недорого.
  4. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    поздняк метатся! уже заказал оригинальный... Всетки спасибо за идею..
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    просто полюбопытствую: скока ж стоит хлипенький оригинальный пруток с резьбой и ушком? :rolleyes:
  6. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    17 бачей. со всей приблудой.:)
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    если следовать Сергею, ты бы затратил рублей 50
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну недорого... учитывая, что ломается он раз в 10 лет, а если защищать - в смысле обмазывать чем-нить, то вообще долго проживет.
  9. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    а чем лучше обмазыть... что бы на долго
  10. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    У меня когда сантиметра два резьбы обломилось, я троссики на коромысло надел, к коромыслу за оба плеча хорошую веревку привязал, второй конец-к балке на днище. Потом веревку на монтировку накручивал, пока коромысло до резьбы не дошло. Дальше гайку наживляешь и как обычно. Затраты-0.
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: >>>
    "... Штобы шток не ржавел и через год можно было опять легко порегулировать, я обмазываю это дело автопластилином. Можно мовилем брызнуть - не принципиально..."
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    а если не 2 сантиметра, а 5-10?
  13. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    у меня около 4 см... лучше на мой взгляд купить или б.у или новый..
  14. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Тогда без хирургического вмешательства не обойтись:D
