Ручник не фиксируется и падает сам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем М.Калорс, 28 апр 2013.
  1. М.Калорс
    М.Калорс Новичок
    28 апр 2013
    19
    А6 1.8Т 1997г.
    Опять привет)Хочется всё таки всё отремонтировать в машине)
    Вообщем ручник поднимаю,а он ни как не фиксируется,и просто падает,горит желтая лампочка колодок.Может че приржавело,машина до этого пол года стояла.И иногда при заднем ходе скрип слышу!:chainik::chainik::chainik:
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #2 андрос, 28 апр 2013
    Так он заклинил.Супорт заклинить мог или трос от старости устал.Если проехаться немного ,должен нагреваться диск,до опупения.Жёлтая лампочка говорит о износе колодок или обрыве провода на датчик износа колодок.
  3. М.Калорс
    М.Калорс Новичок
    28 апр 2013
    19
    А6 1.8Т 1997г.
    Вот видимо заклинил,поставлю на яму завтра полезу,а рекомендации есть какие нить?
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если супорт ,то разбор.Есть тема по реанимации.Если трос ,скорей замена.На конце тросика у крючка есть пыльник,когда он умирает ,начинает внутрь попадать вода и грязь ,они и делают свою работу.А ручку можно посмотреть когда снимеш заднюю решётку обдува ,ручник должен полюбасу фиксироваться,там же трещётка.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ручка падает - храповик на ручке не работает.
    Лампочка - передние колодки сточились или обрыв в проводке.
    Хруст - может и клинит чего.
