RT (KE-Jetronic) - как настроить УОЗ и проверить работы ЭБУ зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jurik, 21 май 2019.
  1. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Привет! Владельцы Audi с мотором RT, с алюминиевым дозатором (KE-Jetronic, не KEIII-Jetronic), подскажите: как реагирует УОЗ и мотор на:
    1) вставленный пред в реле б/насоса? Это по сути вход в базовый режим. Никакой реакции не замечаю (на другом моторе, на AAR, к примеру, поднимались обороты и УОЗ становился четко на одном месте в пределах оборотов 800-2500 для настройки УОЗа). Тут же, на RT, хоть 1 раз, хоть 5 вставляю - никакой реакции.
    2) снятие с ДЗ вакуумной трубки ЭБУ зажигания?
    3) подъем оборотов со снятой трубкой до 3000 и удержание их? Какой УОЗ при этом?
    Может быть кто-то может снять характеристику (зависимость УОЗ от оборотов на прогретом моторе при одетой вакуумной трубке)? Тогда можно было бы примерно понять, адекватен ли ЭБУ зажигания.
