Рокот под капотом при вкл. климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avanty, 1 авг 2005.
  1. Avanty
    Avanty Участник форума
    27 июн 2005
    102
    Ауди В4 Авант, 2.0 АВК Digifant, КПП Автомат
    Заметил, что при включении климата, начинается рокот под капотом, причем его не очень хорошо слышно когда открываешь капот (мешает шелест ремней, да звук от вентилятора), а в салоне отчетливо слышен и передается небольшая вибрация на кузов......... чем данный трабл череват?????? Кто знает??????
  2. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    Audi 100/45 2.6 94г.
    Ответ: Рокот под капотом при вкл. климата
    Аналогичная проблема. Рокот появляется на 1500-2000 оборотов. :shock:
  3. Avanty
    27 июн 2005
    102
    У меня и при холостом рокотит, при повышении оборотов слегка усиливается, но так слабэнько-слабенько..........
  4. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    Через недельку другую поеду на диагностику за приговором, если идей не будет. :cry2: :eek: :cry2:
  5. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Сообщи плиз, чё скажут.......
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Вообще в таких случаях говорят, что компрессор износился и ему в ближайшее время(обычно растягивается на несколько лет) кирдык, причём можно посмотреть на клапан высокого давления у него есть сеточка и в таких сручаях (рокот-износ компрессора) она забита графитом и алюминием...
    добавление чуток побольше масла слегка может помочь.....но чем дальше, тем хуже...потом, да и уже надо всю систему снимать и чистить от продуктом износа, менять(чистить) клапан высокого давления, менять абсорбер + естессенно компрессор либо чинить, либо менять б/у не советуют...
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    смотрите сначала ролик натяжитель ремня кондея, - подшипник компересора - тоже меняется. очень редко кода сам компресор.
  8. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    У меня тоже хрень такая но диагноститца оч просто ,так как при вкл. кондее иногда на газе мотор глохнет, я с удовольствием установил что рокот присутствует и при не работающем двигателе когда зажигание и кондей включены.
    Это карлсоны так работают на моей машине, причём при открытом капоте не чиствуется а когда за рулём сидишь, такое ощущение что ещё один мотор работает под капотом.
    Попробуй может у тебя тоже от карлсонов.
  9. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Во-Во, точно-точно, карсоны натуральные, кстати то, что ты упомянул - один в один и у меня
  10. SergyA6
    SergyA6 Guest
    Проверьте натяжной ролик ремня компрессора.Тоже гадал.Заменил и все ОК:up:
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    У нас нет таких.
    И мы не гадаем,
    я точно знаю что рокот от карлсонов осталось токо определить от какого и что за трабл(предполагаю дисбаланс одного пропеллера) :shock: хотя может быть и резонанс при совместной работе 2-х карлсонов. :confused:
  12. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Да не от крлсонов этот звук, когда они включаются для охлаждения радиатора (клима не действует) никакого рокота нет(вой только, аж спасу нет). А когда врубаешь климу, начинается........ но, помоему, рокотит не со стороны натяжного, а стороны именно компрессора. Да.......... кто подскажет с наглядным материалом как поменять подшипник на компрессоре....
  13. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    Не-а, не от карлсонов. Рокот появляется при раб. движке на 1500-2000 оборотах. На ХХ его нет. :(
  14. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    У меня рокот присутствует как я уже писал и при неработающем двигателе читайте мой первый пост.
    :rolleyes:
  15. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Блин, надо попробовать........ счас схожу, попробую......
  16. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    При включении климы (даже сли мотор на работает) начинают вращаться вентиляторы.
    Они действительно имеют некоторый дисбаланс - на одной лопасти я нашел металлическую скобу, которая по ходу выполняет роль балансировочного грузика.
    При увеличении оборотов ( вторя скорость) вибрация ессно усиливается :cry2: :cry2:
    К сожалению проверить балансировку даже в условиях сервиса не представляется возможным.
    Поэтому, если в процессе эксплуатации баланс нарушен, то восстановить его весьма проблематично.
    Рокот от компрессора (только при включенном двигателе) тоже возможен, как второй источник.
  17. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Влопчем, от вентиляторов нет никокого неестественного звука, нормальный шум, завожу двигло, начинается тарахтение и идет от компрессора....... Итак, есть ли у кого наглядное пособие по замене подшипника на компрессоре??????
  18. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Там получается шкив на двигле, а ремень идет сразу на компрессор, а где натяжной.....
  19. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Смотри здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24119 тоже человек спрашивал. :laugh:
  20. Avanty
    27 июн 2005
    102
    Со шкивом разобрался, как натянуть ремень - тоже, но как подшипник поменять на компрессоре кто-нибудь знает. Нужно ли его сдергивать с машины или можно по месту:shock:
