РМщики и все понимающие подскажите, помогите.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем cawa, 2 дек 2014.
  1. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    Привет. У меня следующая проблема: В последние несколько дней утром или вечером (после работы), в общем когда машина холодная, запускаю двигатель, а ХХ поднимается до 1800-2000 оборотов, через минуту обороты начинают падать вплоть до 0, те машина глохнет. Потом завожу еще раз и обороты опять высокие и опять падают, чтоб не заглохла играю педалью газа около 3-4 мин. как прогреется до 30-40 градусов обороты входят в прогревочные и потом нормально все. Блин кодами считывал ошибки выдало 2343 - Предел регулировки блока состава смеси, бедная. Не могу понять, что она значит и что мне делать? куда копать? Стартовая инициализация не помогла.
  2. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Надо удостовериться в правильности работы ДК, скорее всего он умирает.
  3. cawa
    24 мар 2009
    237
    Что такое ДК? первый раз вижу это сокращение.
  4. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    ДК-датчик кислорода (лямбда зонд).
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Может датчик температуры врет
  6. cawa
    24 мар 2009
    237
    ДТОЖ ставил другой, картина не менялась((
  7. cawa
    24 мар 2009
    237
    sochi, тоже думал на него, но на ЛЗ есть отдельная ошибка. попробую отключить его и посмотрю как заведется.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В верху по этому впрыску тема приклеена, причем уже вторая часть.
    Читай, да набирайся уму-разуму.
    Зачем новая-то тема? :shock:
  9. cawa
    24 мар 2009
    237
    Как то давненько следил за темой, ничего нового для себя не видел. Есть чем помочь помоги.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2343 - "Слишком бедная смесь".
    Я бы погрешил на лямбду, которая уже умирает, но еще не настолько сдохла, чтобы давать свою ошибку кодом 2342.
    На РМ ставился однопроводной датчик. Но когда на моем ААЕ сдох 3-проводный,я поставил (приколхозил, конечно!) Бош от ВАЗа (4-проводный). Фишку перепаял, так что теперь только ВАЗовские буду ставить, если что. Кстати, было дело, потом через некоторое время пришлось поменять выпускной коллектор (нашел б/у от А6) и штаны (тоже, как я понял, от А6).
    Так вот, в коллекторе от А6 нет отверстия для лямбда-зонда, он ставится в штаны подальше от коллектора (после слияния труб). Вкрутил я лямбду туда, провод удлинил - все отлично!
    Мой товарищ на А100-44 (мотор 4В - тот же РМ) тоже менял 1-проводный на ВАЗовский 4-проводный - все отлично.
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Мне кажется лямбда не влияет при проблеме ТС,т.к она включается в работу когда прогреется,тем более что она,если родная,1проводная(без подогрева) и греется долго.То что есть ошибка по лямбде может быть следствием,т.е лямбда не может нормально отрегулировать смесь(не хватает диапазона).У меня когда на А80 РМ сдохла лямбда, двигатель работал нормально,только вырос расход.По поводу замены лямбды на ВАЗ 4-х проводную полностью согласен(себе тоже ее поставил),она с подогревом,соответственно прогревается и начинает работать намного быстрее.
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну а что еще может приводить к обеднению смеси? Если бы уплыла характеристика ДТОЖ, но ТС его менял, пишет. ДТВВ - маловероятно. Все остальное (ДХ, ДПДЗ, РХХ с концевиком) - вряд ли, т.к. Были бы их ошибки, даже в случае ветхой проводки к ним (переломы изоляции и оголение проводников).
    Хотя... Если чудит концевик на РХХ (или проводки к нему чахлые)... то обороты могут, конечно, гулять. В общем, проводку не стоит сбрасывать со счета. А на РХХ/концевик приходит жгут, проложенный прямо над коллекторами, ему там непросто живется, да еще под кастрюлей воздушного фильтра - даже и не посмотришь, не залезешь. Пока кастрюлю не скинешь.
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #13 serg a6, 3 дек 2014
    Согласен
    ДТВВ. Лямбду я бы поменял в любом случае, из-за времени и ее конструкции.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    А я всё про ТГМ думаю.... симптомы прям один в один.
    Но смущает слово "бедная", может правильный перевод "несчастная"? ))))
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А там скорее всего и есть ТГМ, причем жуткий.
    И в основной теме про него сколько раз уж говорили... Да и не так давно разговор там об этом был.
    Но для ТС же там нет ничего нового. Типа, ни о чем та тема. :uhoh:
    У него, видимо, РМ особенный. :D
  16. cawa
    24 мар 2009
    237
    Engineer, скорее всего у меня и был ТГМ, но я его рассматривал в последнюю очередь. Вчера с утра при заправке залил спирта и на улице потеплело и проблема ушла. Меня ошибка очень смущала, поэтому и не рассматривал ТГМ
  17. cawa
    24 мар 2009
    237
    djanser, у меня 1 проводная лямбда. Подскажи как подключал тазовскую 4х проводную.
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    По моему так: Черный-сигнальный(соед. с родным(от старой 1пров. лямбды) проводом); Серый-земля; Белые(2шт)-подогрев лямбды( один+(подключ к катушке),второй-земля.Какой куда без разницы)
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Это скока ж ты спирта налил????:eek::eek::eek:
    :D
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #20 djanser, 4 дек 2014
    ИМЕННО ТАК!!!
    Кстати, лучше запитать подогрев от реле бензонасоса, т.е. обогреваться будет, когда двигатель работает. А то вдруг тебе понадобится просто включить зажигание для проверки чего-нибудь (ну мало ли), так зачем тебе лишний потребитель будет сидеть на АКБ?
