Рязань Audi Club
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем San21, 19 июн 2008.
  1. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Пишите кто нить email в личку, фотку закину.
  2. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Кстати фото. Всех рад был видеть:)
      256,3 КБ
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Супер! Очень оперативно!
  4. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Долго не могу спать, голова потом болит:)
  5. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Даже я, местный, фиг чего понял... :)))
  6. Женч
    Женч Участник форума
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    мужики у меня проблема с машиной! причину поломки не знаю ни я ни 2 сервиса ни человек шаряший! при замене опор двигателя мастер увидил что у меня порван пыльник на левом переднем колесе, после чего он мне его заменил все промыл, смазал! После чего я заметил! ( внешние признаки такие: вибрация в левом переднем колесе с переодичной отдачей в руль! На трассе порой гоняю прилично и при наезде на небольшие неровности вибрация усилмвается! Затем смотрели причину так и не нашли меняли колеса, смотрели балансировку, все разбирали внешних поврпждений нет... назвали пару причин: либо коробка тупит или привод отработал свое! Нужно сделать и продавать наверное! жалко такое авто продовать оч нравиться:( Если кто может, знает или когда либо встречался с этой проблемкой, дайте добрый совет!!! Спасибо за внимание!
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Если при разгоне вибрация в полу ощущается, то 80 процентов привод, скорее ввсего тот на котором менял пыльник. Сильно порван был? Может просто запустил? Была на такой же машине проблема никто не мог с точностью определить, заменили правый наружный шрус и все пропало, приезжай на встречу обсудим
  8. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    честно скажу что машину очень плохо знаю но слежу за ней очень очень! спасибо за совет! приятно что такие люди еще существуют! Слушай вот мой номер 8-920-99-000-88 скинь свой номер я тебе отзвоню!!!
  9. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    а что по деньгам выходит!? я думаю что ходовая должна быть однозначно оригинальной как думаете!?
  10. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    кстати по поводу встречи я бы и рад приехать только не знаю как бы до вас доехать! рязань еще не освоил:(
  11. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Шрус можно и не оригинал брать, главное что бы в комплекте был пыльник и стопорное кольцо. В Оригинале скорее всего будет лежать только граната а это не есть гут))
  12. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    дорогой ремонт в этом случае!? тогда как лучше поступить!?
  13. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    ШРУС, в принципе, меняется даже руками в лесу при наличии минимума инструмента (проверено мною и Шостом). Сложностей особых там не возникает, не считая установки стопорного кольца. Сам ШРУС (хорошего производства, но не оригинал) стоит в районе 1 800 (не помню точно). Если после замены ШРУСа вибрация не пропадёт, значит, дело в приводе. Оценить реальное состояние ШРУСа на глаз проблематично. Можно попробовать, конечно, классическим способом: открываешь водительское окно (чтобы слышать звуки работы трансмиссии), встаёшь передними колёсами в пыль (чтобы была возможна пробуксовка), выкручиваешь руль почти до упора в любую сторону, включаешь первую передачу (если автомат, то D) и резко и сильно нажимаешь на газ, чтобы добиться пробуксовки. Если будет хруст или стук - хана ШРУСу. Если нет, то, скорее всего (!!!), нет.
  14. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    слушай если это не шрус, то может так коробка тупить!? Какие еще есть варианты??
  15. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    У тебя акпп или механика?
  16. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
  17. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Да приехай ты уже в четверг на стрелку, в конце-то концов. Там люди и посмотрят на месте.
  18. Женч
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    хорошо в четверг в 21:40 постараюсь попасть! Стрелка на стоянки барса!?
  19. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    да на грибоедова который
  20. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    нормальные клубни в это время уже девочек тискают )))
