Поздравляю с реанимацией=)) Всё-таки видимо из-за перепадов температур промасленная резина порвалась=)))
Ну и отлично, что сделали))Поздравляю:[:]||||||просто с ремнем тоже была такая беда, перескочил по морозу в -30. так мужики на сервисе мне пол машины разобрали, пока нашли в чем косяк. да и потом еще какую то хрень сломали, когда ремень меняли.А с карбюратором была тоже беда, в том году сам сцепление менял, поснимал все шланги вакуумные с карба, что бы не мешались лазить по движку, а как их соединять - хз. дня два мучался, тыкал их то туда, то сюда))
А в каких моделях это применяют? Я наверное отстал, просто знаю что на пассатах в 2008 точно ставили пъезо насос форсунки.... ну по аналогии полагаю на ауди тоже... Было бы интересно... просвети по современным дизелям, если не сложно...где какие какие проблемы где гемор, какой лучше дизель выбирать.... и Очень хотелось бы знать до каких пробегов следует приглядываться к наименее проблемным дизелям...
Любаяпрограмма содержит ошибки, если их нет обратитесь к системнику он исправит компилятор))) А если серьезно, то для исправления ошибок и существует такая фишка как техподдержка... которая контролирует процессы по решению проблем с програмным обеспечением. К сожалению в таких конторах как Epam тех поддержки нет как класс поэтому вас и дерут за ошибки... Почему нет? Потому что к сожалению рынок ПО переходит на систему Аутсорсинга гигантскими шагами по причине жадности клиентов. Они получают написанное ПО вместе с авторскими правами а потом жалуются что у них ошибки, но за техподдержку платить не хотят... Пример нормальной работы софверной конторы это 1С она что не глючит думаете? Еще как!!!! Но есть нормальная техподдержка в каждом регионе, которая решает проблемы ПО на предприятии, но заэто надо платить. Длинновато получилось ну да ладно суть моей мысли думаю понятна
шланг лопнул на стыке где одевается на трамблёр я там и не смотрел!посмотрел на карбе все на месте!их походу дело уже лет так тцать не меняли видимо пришло их время!я с карбом мучался когда первый раз сам его прочисть решил,тоже поснимал все шланги а как стояли не запомнил!собрал и методом тыка искал,2ая камера не хотела работать!мне тут предложили keihin1b3 надо попробывать поставить,мож поикономней будет!мой кушает многовато што то,по городу литров13 выходит!
Serega_A711AT а у тебя што за карб?у меня в -30 не заводилась,даже в -23 не мог завести,схватывала и умирала
Нет Серёг, компилятор не допустит ошибок в программе... а те недовольства которые выражают пользователи, как правило их проблемы. Не умеешь использовать готовое не вызывая ошибок - не пользуйся...
Для меня конечно "дико" звучит карбюратор на ауди да и вообще на автомобиле, так как ещё не разу на карбюраторных толком то и не ездил авто, но видимо карб получше будет чем этот убогий впрыск KE3-джетрониг...... так что нафиг январь и вемз.. надо карб колхозить !!!
у меня 2е2. Хороший карб, если в нем есть все примочки навесные, все работает и новый ремкомплект. Вот тогда просто офигительный карб. Мне нужно для полного комплекта карба найти где-нить термовременной клапан и тензодатчик. (стоят на экзисте как чугунный мост) И карб будет в идеальном состоянии. Кушает карб относительно немного. Когда у меня гайка обогащения была выкручена на максимум, машинка хавала 20л на 150км. Сейчас карб выставлен "на глаз" и последний раз на 130 км в смешанном он съел около 10-12 литров двиглом 1.8 откапиталенном при скорости по трассе 100-115 на пятой и 50 км проехал 70-80 на 4-й (лед) Влил 95 и понял, что машинка только наинает жить после капа =) Счас найду оставшиеся прибамбасы и поеду к карбюраторщику. Толковый мужик и берет не дорого. А по поводу вакуумных трубок мой совет: купи белые селиконовые трубочки и поменяй нафик всю свою систему. Я сменил - проблем разом поубавилось. Да и трубочки очень долгоиграющие. PS приму в дар термовременной клапан, дифрагментный механизм пускового устройства и тензодатчик =) Ну или выкуплю по разумной цене.
свои плюсы и минусы. Карб надо периодически карбклинером чистить. Минусы: Хавает он больше, чем инж Если долго не заводился, приходится долго дрынькать стартером, пока бензин не накачается в карб. А в морозы стартер не очень охотно крутится замерзшим аккумом и есть шанс посадить аккумулятор, пока накачаешь бензин. Стоимость некоторых запчастей карба иногда доходит до маразматических вершин. Найти нормальный, не сожранный старыми тосолами карб - целая проблема. Плюсы: Отклик на газ ловчее В случае залива хренового бензина, чистится и перебирается в домашних условиях. Ничего сложного в переборке карба нет. Ремкоплект стоит 1150руб. Опять же карбклинер спасает круто. "прошивка" режима спорт-эконом делается одним оборотом тонкой плоской отвертки. Схем для самостоятельного ремонта в интернете пруд пруди. все это о 2е2. Солекс принципиально ставить не буду, хотя есть переходник под него. Карбы 2ее говорят вобще убогие. Вся их ЭБУ - это сплошной капец. Пока он работает хорошо - отличный карб, а вот как начинает дурить, тут уже ничего не спасет, так дурить и будет.
я последний раз когда в рязаньку гонял в октябре мне хватило 30л туда обратно+ от ленина до пл,свободы в пробке торчал,вышло 400 км туда обратно при скорости 130км ,а если ехать 100 то в 25 укладываюсь без пробок,но по городу лопает как слон!гайка обогощения выкручена на один оборот!про трубочки спвсибо за совет:drunk2:надо будет поменять!
парни, у меня беда. Заклинило что-то в водительской двери, не открывается. Ручка не втягивается, словно тяги заклинило. Электрозамки стоят, не вакуумка. Нужен человек, умеющий открывать линейкой дверь. А уж тяги я сам сделаю, уже делал. Видать, где-то что-то пропустил и теперь поплатился. Задолбался через пассажирскую дверь ползать. При моем росте это все равно, что в мышиную норку лезть((
Ну жетроник тоже мыть надо постоянно. Очень капризный к бензину. Если что-то в системе на так, то расход может увеличиться до двух раз. Ну плюс конечно, у меня вот например, чем холоднее тем лучше заводится. Зато этим летом в жару плохо заводилась. Дорогущий в обслуживании.. так что тут не понятно что лучше... На мой взгляд - что проще, то надёжней.
а рамки ещё не делали?я бы заказал,но в рязаньку ближайщие 2 месяца не собираюсь!в мои края там не кто случаем не собирается?
