Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    #1641 Truvor, 22 май 2012
    Серег, не в доверии дело, просто по форуму ни понюхать, ни послушать, ни пальцем ткнуть)))
    А вопросы ща задам:nod:
    1) стала часто загораться лампочка неисправности тормозной системы. :confused: В основном на кочках или при частой работе педалью тормоза. Колодки не стерты, диски тоже, тормозит (тьфу тьфу тьфу) эталонно. Но эта лампочка... А последние пару дней загорается при включении зажигания (Подрезали и словил большую яму, видать сильно тряхнул). Пока выезжаю утром со двора - ловлю 2 лежачих, после чего выключаю зажигание, включаю - все нормально... до первой кочки. Подозрение, что где-то тупит датчик, что дает сигнал. Куда смотреть, где его искать?
    2) При запуске на холодную виден дымок с трубы и запах стоит неприятно-кисло-гадостный (к вопросу о "не понюхать") зимой такого запаха не было. складывается впечатление, что как на моей сотке - пока карб не прогреется - переливает и не дожигает топливо. Обороты прогревочные падают - перестает дымить. Да и расход что-то не радует по городу. При режиме "топчу" выдает в городе 17-20. При эконом режиме выдает около 14-15, что не есть нормально... Покурил форумы, все говорят, что город даже на 2.8 автомате должен в экономе хавать 10-13...:shock: После ТО расход заметно снизился, хочу заправиться до отсечки и посмотреть сколько по трассе и по городу выйдет. Чтоб точно знать.
    Прокатили меня на моей старушке сотке и я понял, что до 60 мы разгоняемся почти одинаково. Даже если дать скидку на разницу в МКПП и АКПП, я не шибко оторвусь.
    3) Сейчас катался в соседний офис, услышал даже с закрытыми стеклами неприятный цокот в движке при плавном разгоне.:uhoh: На сервисе клялись, что метки все выставили. ГРМ пощупал - нормально. Еще заметил, что цокот идет при работе одного цилиндра. Ну просто слышно, что пару раз хлопает дрвигатель нормально, а потом раздается этот "Цок"... Не при каждом выхлопе. :confused:
    4) При повороте руля вправо, раздается звук, словно скрипит резинка. Эдакий странный "ржавый" скрежет. При этом руль в любую сторону крутится легко. Жидкости в бачке достаточно. Снаружи тоже слышно, как скрипит.
    5) про АКПП вообще-то молчу, работает! Но на холодную скорости переключаются даже при плавном разгоне без толчков. Хотя при прогретой коробке мягкие толчки при разгоне "внатяг" проявляются. Курил форумы - у всех такая фигня, так что не загоняюсь. Да и Серега говорил, что это норма)))
    Разве что был момент, когда по весне нажал газ, колесо крутанулось на льдинке и резко зацепилось за асфальт, был приличный удар. После него при переключении холодной коробки чувствуются (срвнивал с тем, что было ДО этого) толчки. На горячей коробке все ништяк. Хотя, я может как всегда паникую, а у страха глаза велики,:shok: потому и кажется, что все не так и не эдак. =)
    Ну вот пока такие вопросы) Насколько мог - подробно описал. При этом, всю эту ерундень стал замечать, когда прошла эйфория от смены тачки и начал прислушиваться к любому скрежету.
    Да, возможно я паникер, но лучше перебдеть на стоянке, чем внезапно обделаться по дороге =)
  2. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    #1642 Truvor, 22 май 2012
    Задние заменил за пару часов. С передними пришлось поколупаться. Снимал полностью картридж.
    Нужны съемники для пружин. Ну эти хрени, которые их сжимают )))
    Но делал на 44 кузове переходке. Вроде там подвеска одинаковая.
  3. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Где то читал, что эта лампочка может загораться от датчика уровня тормозухи, при условии что все остальное работает и не истерто,
    чтобы его поменять то надо сливать ее и менять внутри бачка. Т.е. снимать бачок.
    Такой запах был всегда. На холодную идет обогащенная смесь и работает катализатор. Он и издает такую вонищу)) никогда по этому поводу не заморачивался.
    В режиме "топчу" мой 1,4 может выдать и 13л. Сотка на 2,3 NF давала 13-14 л. а А6 было 14-17 летом в зависимости от пробок.
    На этих моторах нет ДМРВ поэтому расход может быть и выше чем у 2,8 за счет медленного ДАД и не очень точных рассчетах кол-ва потребляемого топлива. А вообще по норме в городе должно быть 13 л + 1л на кондей + 1 л на автомат, в общем 15 должно быть))) ну и плюс пробки.
    А так если хочешь заморочится езжай в сервис и проверь работу форсунок на правильность распыла и пропускной способности. Больше там ломаться нечему))) Вот такой вот простой впрыск....
  4. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    #1644 Truvor, 22 май 2012
    Серег, расписал))) С расходом теперь все ясно. Но после ТО реально снизилось)
    Кстати, совсем забыл... на заправке откручиваю крышку бака с характерным "пппссссшшшшшШ" ))) Словно газировку. Это так и есть, или смотреть обратку?
    Заморот с форсунками не хочу. ВОобще в двигатель лезть не хочу. Лучшее-враг хорошего. Я и так доволен как слон. До сих пор повизгиваю от радости приобритения)))
  5. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Пшик был в основном в жару, в зиму реже замечал. Вообще дело не в обратке а в крышке бензобака я думаю)))
    Но поскольку заправлялся часто))) то и не менял ее)) помоему там клапан есть но может я не прав не уверен....
  6. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    выжигать или потихоньку грей и крути отвернется,купишь горелку в хозтоварах.
  7. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    А вот это надо пробовать))) я в свое время со 140 сильным кашкаем на ней заезжал, я уехал ))) Но когда на кашкае прокатился думал он просто не подетски прет. МКПП передает такие ощущения, на автомате скорости не чуствуешь а по факту разгоняешься будь здоров. Так что встаньте на прямой и проверьте в очной борьбе))))
  8. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    #1648 Truvor, 22 май 2012
    Ща, вот только от цокания избавлюсь и лампочку поправлю тормозную. =) А там покатаемся с ним )
    ПыСы
    Как твой керогаз новый?
  9. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    По своему опыту могу сказать, что лампочка неисправности тормозной системы совмещена с датчиком уровня жидкости ГУРа, и проблема может быть именно в этом. На бачке ГУРа сверху стоит колодка проводов, у меня отходили именно в ней, из-за чего мигала лампочка (симптомы один в один были, кочки, лежачие полицейские и т.д.). После того, как почистил и поправил разъём, всё исчезло. Вот только не помню, на 44-м или 45-м кузове это было.
  10. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Кстати да! вполне такое может быть!!!
    Керагазит потихоньку )))
  11. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    184
    а6, 2.4, quattro
    #1651 alexandr62rus, 22 май 2012
    их только для установки надо или для снятия тоже??
    кстати хотел спросить пружин задних и предних ни у кого не завалялось)) куплю или поменяю на свои ( у меня вроде как комплект плохих дорог)
  12. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Нужно стягивать их в нагруженном состоянии а то потом не очень....
  13. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    Там два крюка на резьбе =) Зацепляешь витки пружины и крутишь резьбу, витки стягиваются. Настоятельно рекомендую считать сколько раз в нагруженном состоянии ты крутил правый и левый съемник. Чтобы пружина сжималась равномерно.
    Поищи по форуму гайд по замене. Там фотоотчеты были.
    посмотри еще эту темку, там струбцины видны. Как раз те съемники))
  14. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    О, спасибо за совет. гляну. А то быть может все окажется куда проще, чем я нафантазировал =)
  15. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Серег, поправил бы :)
    Truvor, шипение из бака это нормально. Я не сильно затягиваю крышку, шипения почти нет. Если гложут сомнения, где-то на форуме народ разбирал клапан в крышке и чистил, вроде шипело меньше.
    По лампочке тормозной: еще посмотри разъемы у передних колодок, там загнить может нехило. Ну и уровни тормозухи/ГУРа и разъемы на их датчиках проверь на всяк случай :)
  16. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    А на фига поправлять, если она у него действительно именно того года была? :)))
  17. Serkem
    9 янв 2007
    252
    И без единой капиталки? Хм, выкину нафик свою и пойду на автору искать А6 1196 г.в. Не, дайте две, чтоб на прапрапраправнуков хватило :)))
  18. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Ну, раньше-то делали на века машины, не то, что сейчас! :)))
  19. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    как выжигать, кулак то алюминиевый??? а крутить уже не за что, осталась только внутренняя часть.... теперь или выбивать или высверливать....
  20. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Да не заметил спасибо))))
