Стартер на морозе, начал гад на алроуде 2,7тт после завода секунд 10-20 скрепеть как буто не оцепился... Куда ехать? Сколько платить? где сделают качественно и быстро? где дешево и быстро? где дешево и качественно? Заранее спасибо...
в Запад Авто езжай. Стартеры и генераторы норм у них. Только к тем ребятам, которые в Дашках. На Окском шоссе какой-то олух молодой работает...
Не, чет загнули. У меня переборка стартера на бумере стоила 4200р с запчастюшками , снятием и постановкой. Ты бы по-подробней распросил , а то может напутал чего?
Новый стартер от wai - цена 2500 от ATS - 3300 от бош - 9 000 Имеет ли смысл платить за ремонт как ты утверждаешь 2500 -3000? или поставить новый от WAIglobal Страна: США за 2500 и не париться
ЗЧ - китайское гумно. И три цены за них дерут! Очень неудобно на V6 от VAG стартер снимать. Скорее всего еще и генератор придется выдергивать. Хотя, кто умеет, минут за 30 снимет. И это не кроилово?! Не оскорбляй свою машину, не надо туда хрень ставить! Не факт, что стартер нормально подойдет. Начиная с мелочей: не под тем углом расположены силовые клеммы и при подсоединении плюсовой провод натягивается и располагается в опасной близости от мотора, не там клемма на включение втягивающего реле и родного провода до нее банально не хватает... У меня был случай заказа стартера Магнетти Морелли на Пассат Б5+ 1,8Т. Цена в два раза дешевле Бош. Взяли стартер в руки - крупнее оригинала и присутствуют проблемы с клеммами, описанные выше, но поставить, ничего не меняя можно. Зато! На стартере кругом номера и маркировки Бош!!!! На корпусе, на "колоколе", на бендиксе. Корпус покрашен черной краской, все указывает на то, что это ЗЧ из ремонтного фонда. Короче Бош, только по шоколадной цене! Повезло? Хрен там. Этот стартер оказался без планетарки и при подсевшем АКБ и в сильные морозв очень тяжело крутит мотор. А замена произошла именно по причине скрежета после запуска. Почему мы слышим скрежет? 1. Бендикс. 2. Планетарка. На этом стартере заменили и то, и другое. Проблема не ушла. Потому что в планетарной передаче есть центральная шестерня, а она является единым целым с якорем, а эту ЗЧ уже покупать не айс. Я таких проблем много видел, кому-то бендикс помогает, кому-то планетарка, кому-то все вместе, а кому-то стартер целиком.
Да, он Дюхарику очень пригодился бы. Давай переправим кран ему в Тверь! Если что, транспорт я обеспечу через некоторое время! На том Пассате был неисправен датчик теипературы впускного воздуха в ДМРВ. ВОт и где взять информацию, что логика блока такова, что при неисправности этого датчика ЭБУ включает вентилятор?! Нафиг так интриговать? Теперь придется выяснять, что такое S- и R-файл Что значит "разница 10%"? Мощность, момент, количество попугаев?
Народ ни у кого не осталось ничего от впрысков на а-80 или а-90 4-х котловых и патрубков печек и всякой мелочевки а то я гадать да мелочевку искать устал уже никак не завeду моторов два 2Е и DZ
началось все 10 октября с переворота на крышу(на 162 стр. подробное описание)крышу криво но сделали, когда летел стукнулся поддоном замял он прижался к маслоприемнику давление почти пропало и хотел сальник сменить коренной на колене и коробку (было подозрение на торсен),еще рейку перебрал и палки приводные. ))) масштабный ремонт.) теперь надо все поставить на место.
стартер твой надо разобрать, промыть и смазать! А снять его действительно сложно, поэтому и цена такая.
Серега, шутник. ))) я пока все руками в состоянии вытащить, по отдельности правда(мотор и коробка), но всеравно спасибо!!!
Было бы интересно устроить масстарт из всех желающих, чтоб наглядно было видно, какой авто на что способен. ))) жаль что такой широкой полосы нету. (((
ну вообще на коротком отрезке турбомашины с эквивалентными (я про атмосферник) лошадками всегда уезжают...
Да все участники на квадре будут. Так что про это речь не идёт. У меня единственный шанс на 1 корпус на старте уйти за счет V8 )), А так вообще без шансов )
