Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Sokell
    Sokell Bad e-mail
    29 июн 2010
    166
    Allroad 2.7t. 02г
    Mаestro_rzn,
    Чето не понял ты знаешь такой сервис? или знаешь что это проблема? Если первое то скинь плиз мне в личку (если на форум выкладывать нельзя) контакты данного сервиса...
    Заранее спасибо...
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    не сочтите за рекламу, но Юра электрик из сервиса "Пит Стоп" так и делает ):nod:
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    И вот тут ты сделал бы банальнуую ошибку. Дело в том что эбу естественно не напрямую уравляем винтами, а через блок управления винтами, который достаточно часто выходит из строя и посоветовал бы с начало заменить его, а он стоит 10тр.
    Я говорю, когда сделано и ты знаешь как, все легко.
  4. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Я написал про "опосредованно". :nod: Смысел то в том, что ЭБУ даёт сигнал на включение вентилятора, и не важно как он это делает...через посредника и т.п. Решение принимает ECU :nod:
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ну тут надо подстраиваться, иначе нужно брать ВАЗ - все в наличии!!
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    с 98 г и пробегом наверняка за 300тк, он забился с вероятностью 90 проц. на нашем бензе
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Нет, как он это делает, как раз очень важно.
    Опосредовательно или нет, но как бы ты узнал что это эбу не проверив блок вентиляторов??? а проверить его только заменой в 10тр.
    ладно,спор не о чём я прекращаю.:)
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    1 человек из 200 сервисов нашего города, хороший процент:)
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Сегодня сниму и гляну что там и как.
    Народ, кто какие пламягасители ставил? Я что-то почитал, все кругом про суперспринт кричат, а он либо стоит конски, либо с европы 3 месяца ждать.
    Может есть какая качественная альтернатива? Ну чтобы не очень "рычало" :shock:
  10. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Вот знаешь что огорчает?
    Да ты грамотный спец (уважают таких людей), да ты этим зарабатываешь на жизнь... но ты пришел на этот форум искать клиентов, а не помогать и искать помощи у людей. Тупо все твои сообщения кричат "парни я тут единственный спец на всю Рязань- приходите ко мне лечиться, наш сервис лучший и т.п.".
    Audi_Man в отличие от тебя, являясь спецом по многим вопросам, помогает здесь ребятам абсолютно бесплатно и бескорыстно. :nod: Собственно как и многие парни тут.
  11. Sokell
    Sokell Bad e-mail
    29 июн 2010
    166
    Allroad 2.7t. 02г
    #4051 Sokell, 19 янв 2013
    Marrakech,
    Ну зря ты так почитай, что он ответил совершенно открыто на этом форуме по моей проблеме, он честно и сразу сказал, где проблема, а то что после этого я поехал к нему, а не к любому другому со знанием где искать, ну это как бы просто благодарность...
    Другие да помогают, но после того как к ним приезжаешь...
    И еще тут есть такой небольшой нюанс, он как раз касается тех людей, что вроде как бы и умеют, ну как минимум имеют возможность к машине подключиться... Я лично тоже бы таким людям подробные советы не довал, т.к.:
    1) Надо быть уверенным что тебе дали правдивую и верную проблематику и систематику проблемы
    2) надо быть полностью уверенным, что ты дистанционно точно выяснил причину и ничего не упустил из виду
    3) Надо быть уверенным что человек которому ты чтолибо на советовал сделает все корректно
    4) Надо быть уверенным что нет других траблов
    5) Надо быть уверенным что он это сделает только для себя и не будет потом "топтать" твой рынок...
    Ну и наконец, и самое важное для человека который работает по тому или иному направлению, чтоб если у горе ремонтника руки из жопы, или он не правильно диагностировал, чтоб он потом не обсерал на право и налево человеко который совершено безвозмездно пытался помочь...
    ЗЫ вот его ответ:
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Окей. Будет у меня турбомотор , обязательно обращусь к Rocker с вопросами в этой ветке. А пока банальная перепрошивка ЭБУ на допотопный AHC у него стоит 5 т.р. :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes: Скидочка для клубней.... :D:D:nod: По братски так.. :up:
  13. Sokell
    Sokell Bad e-mail
    29 июн 2010
    166
    Allroad 2.7t. 02г
    Хз, что у него стоит и для кого но мне он делает все значительно дешевле чем в любых других сервиса где я не был :) Дешевле 1000 рублей мне диагностику только в бош делали и то на четвертый раз с той же самой проблемой а до этого всегда по 1000 брали, ну еще и за расходомер я 9 000 заплатил... :) А диагностика в Адуи-сервеси 3000 :) У него значительно дешевле, чем в любых сервисах куда б я только не обращался...
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Но так сделай дешевле в чём проблемма? Точнее вообще попробуг где нибудь сделать.
  15. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
  16. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Ты вроде сказал, что сможешь всё сделать самостоятельно и там ничего сложного. На этом допотопном моторе тоже есть блок управления двиг и все не так просто делается, на мой взгляд, хотя тебе виднее. Вот тебе, клубень, ссылка с ценами в москве. Первая ссылка в гугле.
    http://www.morendi.ru/product/audi-a8-d2/
    Ты спросил - я ответил, за руку не тяну.
    Так что альтернатива у тебя есть! Можешь в конце концов "посидеть ночку в ОЛС" :wink: Сначала только не забудь корректно прочитать прошивку с блока.
  17. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Молодца!!!:thumbup:
  18. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Знаю такую. Зебра для меня у вас кое-какие штуки делала.
  19. Sokell
    Sokell Bad e-mail
    29 июн 2010
    166
    Allroad 2.7t. 02г
    Обращайся, придумаем тебе клубную скидочку :)
    ЗЫ А Зебра - это кто? у них сайт есть скинь в личку....
  20. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Зёбра - это рекламное агентство, которое уже закрылось. Если ты из тех боссов АС, кто занимается страйкболом, то должен знать Макса Сенина.
