Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Куда турбину то пихни? в твой мотор? А про степень сжатия ты не забыл?
    Потребуются доработки.. а это уже деньги.
    Ты опять меня не понял. Я хотел сказать что "овчинка выделки не стоит".
    Если кто-то захочет строить серьёзный проект, уж точно не выберет 16V в качестве мотора для переделок. Т.к. есть R5 со всеми вытекающими нитяками. R5-ых больше, они большего объёма, и на них штатные турбоколлекторы.... кому нужен геморрой с 16V?? :nod: Да и вообще вкладываться в старую атмочетверку смысла нет. :nod:
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #3762 Дюхарик, 2 янв 2013
    Да, видать совсем ты потерял веру в колхозников, да не много таких, но такие есть http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/wanness/journal/397580/#post
    и денех не жалеют, не то что эти пижоны, любители БиэМдубльВэ.
    зато из старой атмо четверки получится замечательная новая турбо четверка, нежели из старой атмо пятерки, старая турбо пятерка.
    да и если морочиться с переделкой 4*16Т и заменой агрегата (с 4х цилиндров) со всеми вытекающими на 5*20Т то бюджет я тебе скажу будет примерно одинаков.
    в общем, как я все время говорю:все дело в желании!!!
  3. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Ты что трубку не берешь сегодня звонил, но так и не дозвонился.
    послезавтра уезжаю.
    либо дома оставлю заедешь заберешь.
  4. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Это точно. У меня вот цель - собрать 1.8 16ве на январе, пока атмосферный(я только учусь:)). Железо всё найдено/куплено, по зажиганию тоже. Потихоньку всё искал/покупал по мере финансовой возможности. Городить R5 - мне сложнее, начиная с установки двигателя. Да и на 4рёх дырые всё попроще/дешевле найти - коллекторы,поршня, блоки,КВ, по зажиганию и т.д. опять же выбор КПП есть. ИМХО R5 - выбор для кватро.
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Я с тобой не согласен. На R5 достать всё проще и дешевле.:nod: Потому что этот тип блока более распространён.
    По-поводу зажигания. Если ты строишь на Январе- то да, а если на Мотронике или VEMSе, то без разницы..
  6. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    это видимо - кому как)). У меня с пятёрками не складывается)) Себе почти все запчасти в основном брал на гольф клубе, там много всего.
    Но!, в душе я за турбо пятерку.
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Заезжал тут накануне праздников к одноклубнику за запчастями и совершенно случайно узнал, что он занимается пошивом автомобильных салонов.
    Посмотрел качество(на 80ке), приценился от чего был приятно удивлен (передние сиденья,задний диван, задние подушки и карты) и все удовольствие в пределах 25 тыр причем в чистой коже. )))
    Плюс можно скомбинировать салон почти любой цветовой расцветки и материала. )))
  8. 777иван777
    777иван777 Новичок
    15 ноя 2012
    79
    А6/45 2.8 кват.94г
    Кто может продиагностировать мой движок ААН?Дюхарик провод дал с переходником!У меня бортовой диагностике компьютер выдает ошибки 15.3-15.6,по книжке смотрел датчик G-113,а что это за датчик?куда смотреть?книжку принесу,напишу точнее!
  9. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    чью аудюшку севодня видел на машиностроителей около автодока?номер186 черная в 45ом кузове,с наклейкой ауди клуб rzn))))привет))):beer:
  10. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Не меня точно!!!!:D
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    С новым годом Рязань!
    Желаю счастья, здоровья, управляемых заносов, полного игнора со стороны полиции и меньше проблем с машинами.
    Сам вот контрактный двигатель до НГ поставил, полтора месяца пешком ходил. Через полтора дня он заглох на ходу в Дашках. Оказалось нет компрессии. При выкрученных свечах с залитыми котлами, дули сжатым воздухом в 1-й цилиндр и бензин вылетал через 2-й, так быть не должно.
    Вскрыли этот второй двигатель. Блок и поршня целые, а вот голову придется мою старую ставить, откапиталенную. Для меня уже подарок, что блок целый, т.к. старый пробит шатуном.
  12. 777иван777
    777иван777 Новичок
    15 ноя 2012
    79
    А6/45 2.8 кват.94г
    с начало показывал ошибку 15.5,а потом эти выскочили
    ошибки такие:
    15.3-Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
    15.4-нестабильное короткое замыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
    15.5-блокировка датчика положения перепускной заслонки G113;электромотор зациклен,программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    15.6-отказ датчика положения перепускной заслонки G113
    :shock:
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    ну вообще этот датчик G113 находится на заслонке климат -контроля. У тебя проблема то с климатом или же с мотором ? :nod:
    Если с климатом, то попробуй для начала адаптировать эту заслонку с датчиком G113.
    Опрашиваем климу 08
    удаляем ошибки
    Базовые установки 04
    Группа 000 запуск
    показания начинают меняться. Ждем, пока установятся на "0"
    Еще раз смотрим ошибки.
  14. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    в этом районе живеш?
  15. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Живу на Шлачке...работаю на Мичурина
  16. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    аудиводы вымирают как динозавры
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Нее, еще от праздников не отошли.
  18. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    Сегодня на ЦСКА пятаки крутил. Ууууу кайф. Народ прохожий странно так смотрел. Мне было до лампочки - я отрывался)
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    А потом..толчки автомата...фрикционный зазор..:D:thumbup::thumbup:
  20. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Нихера не соглашусь!!!!!!!!!!!!!!!:nod:
