Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Думаю стоит начать с самого начала.
    С чего вдруг компрессию то мерял?
    Это не давление в шинах просто так его не меряют.
    Хотя по сути компрессия не должна влиять на работу стартера)))
    Думаю надо стартер проверить, а сперва провода к нему подходящие.
  2. svol
    svol Новичок
    7 дек 2007
    84
    Octavia A5 FL 1.8
    Согласен. Первым делом провода. У меня было так на 80-ке - вышел из Барса и... не завёлся. Провод на щётки сгнил и развалился.
  3. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Видел 100ку вчера на ул.Есенина у банка днём. С клубной символикой. Красивая!
  4. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    1. Измеряй тестером что приходит на стартер
    2. Если напруги нет, то ищи где обрыв
    3. Если не в этом дело - снимай стартер и смотри втягивающее
    4. Если не во втягивающем дело, разбирай стартер полностью и смотри что внутри
  5. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Если дело не во втягивающем то дело в щетках или закоксовавшехся шестернях.
    Сам в том году на обоих бочках стартера перетряхнул, на одном щетки накрылись на втором как раз бендикс закоксовался в усмерть.
    В любом случае стартер лучше перебрать для профилактики, промыть и смазать.
    При демонтаже щеточной группы лучше использовать втулку из подручных труб подходящего диаметра.
  6. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    54 сек ролика, бочка Андрея засвечена )))
  7. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    :thumbup: Только: 1. Измеряй нагрузочной лампочкой что приходит на стартер
    Ссылку на ролик, плиз!
  8. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
  9. Андрей 176
    Андрей 176 Новичок
    3 апр 2012
    23
    100/c4 2.0 92г
    #2009 Андрей 176, 8 авг 2012
    Спасибо всем парни.решил начать с самого стартера.сегодня его снял с машины,откручиваю заднюю крышку и тут:shock:а щеток то вообще нет:D,доехал в екзист заказал новый щеткодержатель.))а компрессию проверял из за того что машина плохо заводилась,поворачиваешь ключ,стартер крутит секунд 30 потом заводится.а иногда и нормально заводится.и еще из за того что машина плохо тянет,приору ели ели дернул по городу.не могу понять в чем причина.
  10. sanya80
    sanya80 Участник форума
    26 апр 2010
    343
    AUDI 100/44 2,3 NF
    Наверно моя:hi:
  11. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    В соотношении мощность/масса :nod:
  12. Андрей 176
    Андрей 176 Новичок
    3 апр 2012
    23
    100/c4 2.0 92г
    #2012 Андрей 176, 8 авг 2012
    парни еще одна информация знакомый продает сотку авант.2.6,кожанный салон,механическая коробка. но кузов не в очень хорошем состоянии без документов хочет за нее 70т.р.
  13. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    ага. Цвет очень понравился!! металлик?
  14. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Что за цвет? Родной?
  15. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    AAD лечить надоть. Приезжай к Вовке на диагностику, давление мерить и дозатор мыть!:nod:
    Поэтому и приоры от тебя уезжают,у тебя смесь "уехала" в сторону :)
  16. Андрей 176
    Андрей 176 Новичок
    3 апр 2012
    23
    100/c4 2.0 92г
    если б ты мне подсказал где все это можно сделать был бы очень признателен.и сколько все это стоит.просто ситуация такая что я на форуме общаюсь а встретится и познакомится не с кем не получается.работаю чуть ли не сутками((
  17. evgen067
    evgen067 Новичок
    5 мар 2010
    52
    AUDI100AVANT2.0
    земляки а у нас у кого 100 или а6 в 45 кузове с 2 или 1и8 мотором имеется есть вопрос компрессор кондея приводится в движение ремнем соответственно ремень отдельный на крайнем шкиву коленвала и есть такая гадость как натяжитель сего ремня он крепится к блоку или к флянцу компрессора подскажите плиз его номерок тобиш ролика и его крепления а то у дружбана стоял какойто колхозный да и тот под касимовом улетел не найти заранее большой спасибос
  18. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Скажи конкретно мотор. Потому что на А100 были разные 2,0. А на А6/45 1,8 был уже 20-ти клапанный как на следующих поколениях. Короче, давай буквы мотора и желательно год, и будет тебе номер
  19. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    КАК ты вообще прочитал всё это???
  20. evgen067
    evgen067 Новичок
    5 мар 2010
    52
    AUDI100AVANT2.0
    мотор аае а6 45 1994 года выпуска
