Ряд ошибок после кап ремонта двигателя ALF!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем UmaZ, 6 сен 2018.
  1. UmaZ
    UmaZ Участник форума
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Приветствую форумчане!
    Нужен ваш совет!
    Машина Audi A6 C5 с двигателем ALF 2.4, сделал кап ремонт (в том числе перебрал фазорегуляторы, заменил на них резиновые кольца), после чего адаптировал ДЗ и сбросил ошибки, первый пуск прошёл без проблем.
    Поездил один день и понял что старая проблема не исчезла, а именно затруднённый запуск двигателя, иногда стартером приходится крутить очень долго чтобы схватила.
    VAG COM выдал ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 05102
    Мастерская #: WSC 01120
    VCID: 28232FBBDBFD
    9 Найдены неисправности:
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание наЂ…ЏyхюЁЗ—h®¤”рІЂиBУ‘щёЎз&WI¤Щ`XРќ P1425 - 35-00 - -
    P1425 - 35-00 - -
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на мcb.$с’нMИОЫs•F–мчіьбнуЪЛ3Ѓ €ШозZ P1515 - 35-00 - -
    P1515 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-00 - -
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-00 - -
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Вот такие дела! Подскажите куда копать? Машина тянет нормально, не дымит, плохо запускается двигатель и ещё работает как то не ровно, немного подтряхивает.
    Может что с вакуумными шлангами напутал?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Быстрей всего чтото с проводаой,а точнее массой под капотом.
    Валердосc нравится это.
  3. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    #3 UmaZ, 6 сен 2018
    Как то проверить можно?
    И ещё после того как заглушишь двигатель из под капота несколько секунд продолжается странный свист, как будто что то продолжает вращаться и свистеть, что это может быть?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Проверить можно осмотрев все соединения массы к кузову.
    А по поводу свиста после того как заглушили откройте капот и послушайте где шипит в каком месте.
  5. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Свистит кажется в области левой головы, где то рядом с ремнём ГРМ
  6. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Проверил короткое замыкание, вообще ничего не понимаю!
    На всё клапана, которые выдают ошибку приходит 4,9v, но стоит только запустить двигатель как напряжение пропадает совсем!!!!
    Сигналка???
    До кап ремонта двигателя всё работало, проводку никто не трогал, единственное что делали это отцепили всё фишки под капотом, так как снимали двигатель
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Эльзу не смотрел, но с долей 99% уверен, что все эти исполнительные механизмы висят на одном плюсе (преде). Предположу, что какой-то из этих механизмов сильно просаживает напругу, из-за чего мозги отключают цепь, вываливая ошибки. Попробуй поотдельности отключать все эти механизмы (т.к. они все равно не работают, ничего страшного не случится), чтобы найти косячный. То есть необходимо подключить комп, включить зажигание, стереть ошибки, убедиться, что они снова вылезут и начать отключать их потихоньку, перепроверяя ошибки. Ещё бы я сделал замер сопротивления при выключенном зажигании между плюсами разъёмов этих устройств (предварительно отключив их все) и массой. Чтобы убедиться, что никакого КЗ на массу в самой проводке нет.
    Schpuntick нравится это.
  8. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Сегодня попробую отпишусь
  9. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Вообщем пробовал отключать по одной фишке, меняется только ошибка с короткого замыкания на обрыв цепи, проблема не решена!
    Ещё обратил внимание при холодном пуске не запускается насос вторичного воздуха,на реле не приходит сигнал от компьютера, но если замкнуть реле принудительно то насос включается
  10. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Ещё пробовал отключить все фишки от всех клапанов, чтобы проверить тестером к.з. на массу замыкания в самой проводке нет
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    То есть при отключении одного устройства, по нему вываливается обрыв, а по другим так и висит КЗ?
  12. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Да отключаю, просто ошибка меняется с К.З на обрыв цепи
    cyxob нравится это.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Давай разбираться...
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Вот похожие схемы:
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Эльзы к сожалению сейчас под рукой нет.. Да, собственно и не нужно, т.к. тут нагляднее...
    Как я и предполагал ранее, у этих всех исполнителей единый плюс на зеленом с желтой полосой проводе. Есть общий предохранитель №34, который скорее всего стоит где-нибудь в коробке с мозгами.
    Для начала нужно проверить его целостность и измерить напряжение непосредственно на нем со стороны "выхода" (зеленый/желтый провод) при включенном зажигании. Понятно, что там должны быть полные 12 вольт, как на аккуме. Потом нужно измерить напругу на желто-зеленом проводе у исполнителей по списку ошибок. По-идее должно быть то же самое.
  16. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    ООО это на долго) щас буду прозванивать, позже отпишусь
  17. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Ещё интересный момент!
    Подключаю vag com, запускаю двигатель и считываю ошибки, переодически обновляя информацию
    Вообщем ошибки то исчезают то появляются с переодичностью 4-5 сек
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #18 sanya-1, 18 сен 2018
    только сейчас увидел... - Обрати внимание на то, что напруга на 34-ом появляется с включением реле топливного насоса..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Короче говоря, тестер должен спасти ситуацию.. Надо искать.
    Еще бы я, для спокойствия, продублировал бы массу на двигатель непосредственно с клеммы аккума, куском провода, чтобы убедиться, что с массой двигателя все в порядке и отбросить этот вариант сразу в помойку.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    это я к тому, что при включении зажигания (без запуска двигателя), плюс на 34-ом и всех, кто на нем висит, появляется лишь на секунду. Потом реле отключается, если датчик коленвала не видит вращения.
    После успешного запуска и когда крутишь стартером, плюс на этом преде, естественно должен быть постоянно.
