Результаты диагностики?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4eguivara, 30 ноя 2013.
  1. 4eguivara
    4eguivara Новичок
    2 июн 2013
    48
    A4/B5 1.8 95г
    #1 4eguivara, 30 ноя 2013
    Здрасьте всем форумчанам!!! Сделал знакомому диагностику вагом и выявились ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 H
    Компонент: 2,5l/4VT EDC G20SG D33
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 28053
    8 Найдены неисправности:
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    48-00 - электропитание
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    48-10 - электропитание - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 881 X
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 05060
    Код Сервиса: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0932108
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    01559 - Водительская дверь
    58-00 - не блокируется
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    01482 - Электродвигатели центрального замка
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00002
    6 Найдены неисправности:
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    01383 - Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186
    Компонент: Radio D01
    Кодирование: 00205
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    Конец ----------------------------------------------------
    Машина Ауди А6 1998г.в. 2.5 ТДИ AFB
    аппарат не заводится вообще,что может быть, и на сколько это серьезно? и постоянно горит знак спирали на панели! Всем спасибо за внимание!!!
  2. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Утопленник чтоли? Откуда столько замыканий то в разных местах?
  3. 4eguivara
    4eguivara Новичок
    2 июн 2013
    48
    A4/B5 1.8 95г
    вот у меня тоже такие подозрения, но он проездил год прежде чем началось это, гараж влажный у него и салон весь в плесени(машина 2 года колом в гараже простояла после поломки)вместе с подкапотным пространством, говорит что при нем не топили машину! так все таки что может влиять на отказ в работе? говорит что топливо давала в форсунку! мне кажется что свечи накаливания умерли
  4. 4eguivara
    4eguivara Новичок
    2 июн 2013
    48
    A4/B5 1.8 95г
    спасибо одноклубники за объемный ответ!!!проблема решена советами соседнего форума!!!тему закройте!:pirate:
  5. Azamat_
    Azamat_ Новичок
    7 янв 2014
    1
    A6/C4 2.6 96г.
    добрый день. 4eguivara не подскажешь как решил проблему ошибки 00519?
    У меня тоже вылезла такая ошибка.
    двиг 2,6.
  6. 4eguivara
    4eguivara Новичок
    2 июн 2013
    48
    A4/B5 1.8 95г
    Доброго времени суток! прости что не сразу написал,долго без интернета был...а про ошибку........ничего не исправлял, помоему она так и осталась, дело было как оказалось в ремне ГРМ, сейчас друган двигается на Аудюшке и проблем не знает!
  7. Armands2112
    Armands2112 Новичок
    23 июн 2018
    4
    Латвия
    здравствуйте,помогите пожалуйста,у меня выскачили ошибки насчёт иммобилайзера и обрыва цепи или замыкания на массу,что надо делать или где надо искать? пытались записать иммо в норме,но он выдает то что это невозможно,уже многих иммобилайзеров подключали, нечего. не сбрасывается ошибка насчет замыкания. до этого машинка бегала,потом постояла и выдала вот такой прикол. заводиться и сразу же глохнет,даже не заводится толком. audi a6 c4 tdi 1.9
