A6 C6 резонансный звук от глушителя в р-не АКП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем outside, 13 янв 2019.
  1. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Добрый вечер. 3л дизель. Возможно, было у кого похожее - где крепёж трубы после гофры под днищем на опору с резиной через кронштейн на двух болтах , начиная с осенних холодов появился звук при включении D,R , как будто в резонаторе звон. Как холода усилились, этот резонансный звук стал более отчетлив. Вчера всё-таки решил обследовать всё, что там может резонировать , в итоге в этом месте крепления если давлю на трубу чуть вбок по диагонали, звук проходит. Открутил 2 болта от этого резинового крепежа - всё нормально, не резонирует.
    Т.е. я что думаю - может сами резиновые элементы этого кронштейна настолько задубели от старости, что с холодами вместо того, чтобы сглаживать напряги от выхлопа через резиновое соединение, наоборот только усиливают?
    Речь вот об этом кронштейне, поз.10:
