Резко увеличился расход бензина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALXX, 5 дек 2005.
  1. ALXX
    ALXX Guest
    Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и может помочь советом. Машина AUDI 80 1984 года, 1.6, карбюратор PIETBURG 2E. Резко увеличилось потребление бензина: с 10 до 13 литров по городу. Регулировка на СТО никаких результатов не дала. Бензобак в порядке. Запаха бензина нигде нету.
  2. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    Ответ: Резко увеличился расход бензина
    1. Зима
    2. Если пропала мощь, то может и крышка трамблера (у меня такая хрень была)
    3. Угол зажигания (не все сгорает)
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #3 Denni, 5 дек 2005
    Самый простой вариант - съездить на СТО и проверить выхлоп газоанализатором, отсюда делать выводы.
    А вообще причин может быть много:
    1. Неправильно установлен ремень ГРМ или зажигание => увеличенный расход + потеря тяги.
    2. Карб переливает:
    а) неправильная регулировка поплавка, или не держит игольчатый клапан.
    б) не полностью закрыта заслонка вторичной камеры.
    в) на прогретой машине не открывается полностью воздушная заслонка (неисправна автоматика пускового устройства, если имеется)
    г) лопнула мембрана экономайзера мощностных режимов (если имеется).
    д) неправильно отрегулирован ускорительный насос.
    [Во всех перечисленных случаях поможет только ремонт карбюратора, а не регулировка]
    3. Пробка в глушителе
    4. А может просто зима?
  4. ALXX
    ALXX Guest
    Похоже, что это действительно проблемы с карбюратором. Во всяком случае большинство мнений такое. На СТО были, не помогло.
    Склоняюсь к замене карбюратора.
    Может посоветуете хороший и экономичный, подходящий для AUDI 80 1984года.
    Спасибо за ответы.
  5. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    солекс
  6. БюрократЪ
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    ты охуеешь, но новый родной карб стоит около 500 долларов :umnik:
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Да уж 500$ за 2Е! Про 2ЕЕ промолчу.
    Он того не стоит, СОЛЕКС ДААЗ 21073 других вариантов нет
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    500 баксов!!!?? Ко мне тут 2 гольф приезжал... хозяин говорит на него новый (он узнавал) у нас стоит 1500 латов! А лат почти в 2 раза дороже доллара...
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Неужели нету хороших спецов, которые могут его перебрать? А с заменой не спеши, надо убедиться на 200% что это карб виноват, а то купишь зря! Тщательно проверь все остальное, перекинь на себя рабочий карб для проверки!
    P.S И тем не менее я считаю что все можно отремонтировать...
  10. Mishanja
    Mishanja Участник форума
    16 авг 2005
    102
    A80/В3 1.6РР 90г
    у меня похожая проблемка, по городу сейчас машинка стала жрать 12-15 литров, и это с двиглом 1,6 РР, карб, (90 год).
    Тоже посоветовали тестить выхлоп с газоанализатором, и исходя из этого регулировать карб, вроде как есть такой винт количества/качества, в некоторых случаях при его помощи уменьшали расход топлива.
    ALXX, если решишь эту проблему, отпиши плз, если у меня удасться чё-нить сделать - напишу отчётик тоже тут
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Винтами качества и количества регулируется только холостой ход, а перелив при езде под нагрузкой - эт одними винтами не исправишь (расход может измениться, ведь на светофорах, при езде накатом машина работает на холостых, а если на холостом перелив, то он тоже влияет на общий расход, только очень незначительно).
  12. ALXX
    ALXX Guest
    это точно
    во всяком случае такая регулировка к каким-либо значительным переменам в расходе топлива не привела
    может у кого-нибудь есть информация или советы по ремонту поплавковой камеры и игольчатого клапана в PIETBURG 2E
  13. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    #13 Alex_13, 7 дек 2005
    У меня есть пару талмудов по карбам на селедки, посотреть тарировочные данные ?
    Сейчас на память помню уровень топлива почти у всех
    1 камера 28 мм
    2 камера 30 мм
    На селедках, если будешь разбирать посотрю именно твой
  14. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А я бы еще вывешенные колеса покрутил руками и убедился что они не подклиниваются закисшими колодками или цилиндрами.
