Резко поднялась температура двигателя до 130 градусов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stranger03, 7 авг 2010.
  1. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Audi A6 3.0 TDI 2004г.в.
    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите, что такое могло быть. Ездили тут в Пермь, днем за бортом температура поднялась до +36%. Едем по городу, жму на педаль, машина не едет. Сначала не поняли что такое, а потом коллега говорит "смотри, температура двигателя 120%. Ну и понятно, очевидно компьютер глушит двигатель.
    Остановились, открыли капот, проверили жидкость, все в норме, завели, температура 90%. Ну поехали дальше, глядь, опять 120%. Выключаем, заводим - 90%. Проезжаем метров 100 - 120%. Выключаем, заводим, прямо на глазах температура со 120-ти падает до 90 буквально за поминуты.
    Вообщем такая свистопляска. То 120, то 90. Позвонили в сервис, там ничего не говорят, типа езжайте к нам. Тут я вспомнил, как на старых шохах боролись с этим. Вообщем открываем все окна, включаем печку на обогрев на полную, убираем вентилятор, обдув на стекло, чтобы не спечься. И температура тут же со 120-ти падает до нормы в 90. Так с открытыми окнами проехали с Перми до Ебурга около 150 км. Дело было вечером. Остановились перекусить, вечер, +25%. Заводим, включаем кондей обратно, все нормально. Вторую часть доехали в норме.
    Что такое было? Что за чудеса и что проверить?
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    НА современных приборках индикаторы показывают не всегда то, что выдаёт датчик. Можно сказать, что "ПРИБОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ИСПРАВНОСТЬ или НЕИСПРАВНОСТЬ системы"
    Пример: audi А6С5 индикатор ТОЖ показывает ровно 90гр. Подключаю VAGCOM. ДТОЖ на самом деле выдаёт 97гр (стою на месте). Поехал, ДТОЖ выдаёт 87гр, а индикатор на панели как показывал 90гр так там стрелка и стоит. Т.е. если температура ОЖ находится в пределах нормы, индикатор будет показывать 90гр, а вот как только ТОЖ выйдет за пределы нормы тогда индикатор и прыгнет вверх или вниз.
    Поэтому и стрелка так себя и вела. Видимо Температура ОЖ находилась на верхней границе нормы, градус ниже - 90гр, градус выше - 120
    ИМХО.
  3. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Меня больше всего интересует почему в нормальном режиме с кондеем температура стремительно поднималась к 130-ти, а при включении обогрева на климате (ручка в HI на водителе и пассажире) возвращалась назад. Впечатление, что при нормальном режиме тосол не прогонялся через радиатор и не охлаждался.
  4. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Вероятнее всего, что не тосол не прогоняется, а воздух слабо проходит через два радиатора. Когда радиаторы чистились?
    Радиатор кондиционера стоит перед радиатором двигателя. Как бывает, засирается либо часть радиатора кондиционера либо пространство между радиаторами, соответствено поток воздуха доходящий до второго радиатора уменьшается. Когда кондиционер не работает водуха хватает для охлаждения двигателя, а если кондиционер работает, то воздух сначала нагревается от первого радиатора, а вот охладить второй уже не может, в итоге получаем перегрев двигателя..
  5. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Понял, спасибо. Попрошу посмотреть.
  6. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    В пятницу прошли очередное ТО, много чего там покрутили, заодно прочистили радиаторы оба. Грязи конечно было немерянно. Возможно из-за этого и были глюки с температурой. Сейчас к сожалению уже не проверить, за бортом обычные 20%. Но пока по ходу температура от климата стала нормально регулироваться. А то иногда на водителя вдруг начинал горячий воздух дуть.
    Вообщем спасибо за подсказку. Поглядим еще что к чему, но надеюсь помогло.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это как раз и есть симптом перегрева мотора - климат автоматически отрубал компрессор кондея при перегреве.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Такой же подогрев водилы при +40С наблюдался из за глюка ДТОЖ .
  9. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    поверься на надиры в цилиндрах теперь
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Как -же я все-таки рад :sluni: ,что при такой жаре машина заставляет вас мыть радиаторы .. Замучился объяснять важность ,еще и АКПП подключится будет наука...
  11. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Дык вроде горячий воздух дул только со стороны водителя, пассажир в норме. Да и прошлой зимой при минусовой погоде за бортом иногда начинал дуть очень горячий воздух.
  12. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Для этого надо разбирать двигатель? По шуму и динамике пока все в норме. Никаких посторонних шумов нет.
  13. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    А что такое ДТОЖ? :)
    Со стороны пассажира воздух был нормальный, только у водителя, и то иногда, при холодной погоде тож.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    ДТОЖ - датчик Т охл. жидкости в ДВС. Дает отдельную инфу на блок управления и приборку. Показания иногда различны. Стрелка кажет 90С , а инфа в ЭБУ 40-70С. Тогда Тогда ЭБУ начинает давать исполнительные команды как для холодного ДВС. Может и блок комфорта на это инфу завязан.
    Проверяется его работа от 0 до 90С , чтобы оба показания менялись одинаково без зависаний.
  15. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Понял, если сейчас температура в порядке, шумов в двигателе нет, при показаниях датчика на 130 градусов среагировали достаточно быстро. Стоит ли проверять двигатель сейчас? Это ж надо его разбирать. Долго и дорого небось.
  16. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Ездили тут далеко, до Омска и обратно. При +32 за бортом по двигателю не было вопросов, а вот со стороны водителя шел горячий воздух. Будем копать дальше.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Еще раз повторюсь : проверь у диагностов работу ДТОЖ в показаниях на приборку и ЭБУ(комп авто твоего).
    Датчик ТемпОхлЖижки дает различную инфу по 2-м каналам.
    Остуди ДВС и посмотри как ровно поднимаются показания от 0 до 90С. Чтобы по ЭБУ не зависал и не шкалил до или выше 90С. Стоит это у нас на Урале 500-700руб и ДВС вскрывать не надо.
    Если по жаре начинает дуть тепл.воздух в одном из направлений, то пробуй уменьшить на градус-два заданную Т климы в дисплее на ту сторону куда это дует.
  18. Stranger03
    Stranger03 Новичок
    4 мар 2010
    22
    Изменение температуры на климате не помогает. На диагностику в Рейн записался, про датчик скажу, чтобы все проверили.
    А можно вопрос? "у нас на Урале" это где? :) По профилю вы вроде в Ростове, :)
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #19 Кроко, 2 сен 2010
    Я Миасский. В Ростов ушел лет как 7-8мь. Но на Родине часто.Летом был.
    В Ёбурге частенько звисал. 1-ю А-6 там обслуживал. В Челябе еще чайники были. Урал исколесил весь да и Тюменьщину.:very_cool:
    Номера машин у меня : 074, 474. Тоскую по горам и перевалам, лесам и озерам, людям хорошим.
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    "Ездили тут далеко, до Омска и обратно. При +32 за бортом по двигателю не было вопросов, а вот со стороны водителя шел горячий воздух. Будем копать дальше." Это другая песня ..Надо проверить работу гидроблока клапанов циркуляции ОЖ , там раздельные контура по водительской и пассажирской стороне ,чаще всего достаточно снять и почистить ,но бывает требуется замена блока целиком ...
