Здравствуйте! Резко перестала заводится машина (86г, двигатель KZ)- не схватывает, пару секунд поработает и глохнет, какбудто перекачал. После остановки стартера слышно, что бензонасос ещё пару секунд работает. Такое ощущение, что компьютер вообще не работает- так уже бывало, когда неконтачил его предохранитель. Однако сейчас все предохранители исправны, искра и бензин присутствуют (в паук точно доходит). Подскажите плиз, с чего начать поиски! Сам грешу на реле бензонасоса, однако как проверить его - не знаю. (с заменой тяжело будет)
компьютера у вас нет-),максимум это аналоговая микросхема. проверяйте: клапан хх(должен вибрировать при вкл. зажигания) искра(метки) Бенз(нужно достать форсунки и поднять лопату при включенном насосе) замок зажигания(проборы при заводке не гаснут?) если есть подозрение на реле,поставьте вместо него перемычку(соеденив 2 самых толстых контакта на колодке) - услышите гудение насоса - пытайсь заводить-)
Как так компьютера нет? а под пассажирской полочкой что за блок? клапан ХХ где находится? такой большой около пусковой форсунки? приборы не гаснут, с замком никогда не было проблем. про реле - я имел ввиду неисправность управления. поскольку бензонасос работает при запущенном стартере, то "основное" управление реле исправно. ну и контакты в нём нормальные(уже смотрел).просто там есть контакт с номером 1. его назначение мне неизвестно. явно какой-то управляющий. а там ведь электроника внутри, так что алгоритм действя этого реле не очень прост.. на выходе с паука на форсунки при маслании стартера бензин вроде бы сильно не льётся..
