Привет всем. Купил я значит Ауди а4 кваттро 1.8т awm америкос.состояние было печальное.турбина мертвая, дымила...купил новую китайскую турбину, поставил.После установки сорвало шкив распредвала, загнуло клапана.Разобрал, поменял клапана гнутые собрал.несколько дней поездил и машина начала дико дымить!реально дым очень сильный, что ехать страшно.опять скинул голову и обнаружил не до конца вставленные мск предыдущим владельцем.решил заменить направляющие на выпуске и мск.Шлифанул голову, всё собрал и та же беда.Дикий дым , я думал пожарных вызовут! Прошу помочь разобраться с проблемой.какие могут быть причины такого сильного попадания масла в цилиндры?
Продолжается эпопея с мотором.Разобрал двигатель, очевидных проблем не выявил, заменил кольца, вкладыши, купил ещё одну турбину.Всё собрал, а машина всё равно дымит, свеча в 3 цилиндре мокрая. Есть мысли на этот счет?
антифриз маслянистый на ощупь. надо ещё в цилиндры глянуть эндоскопом. если антифриз то цилиндр будет какбы отмытый. а льёт масло или антифриз из треснутой гбц
