Всем доброго времени суток. Прошу помощи в сложившейся ситуации. Недавно ехал с работы по трассе, 120-140, все было стабильно и хорошо. Когда подъехал к городу - скинул скорость и обороты резко скакнули. Не придал этому значения. Пока ехал по городу понял, что скачки не прекратились, обороты резко падают и восстанавливаются. Такое ощущение что на долю секунды выключили зажигание. Наблюдается это без какой либо систематичности. Горячий или холодный двигатель - все равно. На передаче в режиме разгона или на холостых. Резкое падение оборотов и такое же резкое их восстановление. Проседание судя по тахометру 150-200 оборотов. Похожее было когда на машине стоял ксенон, точнее даже 1 в 1, а не похожее. Включаешь - скачек оборотов и далее все в порядке. Как я понял большая нагрузка при розжигании ламп. Из-за этого ксенон был благополучно снят и поставлены обычные галогеновые лампы. Подскажите пожалуйста направление в котором смотреть, а то сто у нас нет нормальных, все беруться только за подвеску. С уважением, Сергей.
Проверил все контакты на рхх, дпдз, форсунку. Никаких окислений. Для профилактики протер спиртом и чуть поджал. Изменений нет. Я бы грешил на рхх, но дело в том, что приотключении регулятора хх и последующего старта двигателя - обороты все равно дергаются (с ~950 до 850) и так же резко восстанавливаются. Взял тестер и проверил напряжение на дпдз =0.19в при закрытом дросселе. По мануалу допустимое напряжение 0.18-0.2в. Рхх работает исправно, не заедает, не залипает. Холостые держит ровно, тяга осталась прежней. Уже не знаю на что думать
Проблема именно в оборотах. При движении получается сильный рывок. Как буд-то зажигание выключили на секунду и сразу включили. Тоже самое и на холостых оборотах, но без рывка авто) просто резкий провал и резкое восстановление
Скинь клемму с аккума и сотри ошибки в эбу, мне надавно помогло, было тоже самое, уже хотел дпдз ковырять.
Перебрал все, сделал замеры напряжения почти везде, где можно. Все вроде бы в норме. Решил проверить дпдз на осциллографе. В норме, напряжение изменяется плавно, есть мелкие скачки но незначительны. И ради интереса проверил дтож. Показания верные, все так, как в таблице. Но при любой температуре проскакивал резкий скачек, точнее обрыв. Замена решила проблему.
