Привет! A4 B8 Dыскочила проблемка… скрипит что-то в подвеске… на диагностику смогу не скоро попасть… Может у кого было При повороте руля вправо "резиновый" скрип…При чем в жаркую погоду ощутимее. Во влажную не так. И если долго ездишь то отчетливо скрипит. если не много то не очень… Что-то похоже на это www.youtube.com/watch?v=eEAtHgbz_O0
У самого была аналогичная проблема, как ты описываешь. Кто в теме "черная немка" потом только выложил манул в котором описанно, что нужно менять нижнии шаровые опоры, я это сделал еще до того. Как оказалось не зря. Но нужно проверять. Просто опоры мне давно приговорили. Я все не решался их поменять. Брал трв(не реклама), оригинальные сняли на них тоже трв и колечки
Скрипеть может все что угодно и рейка и опоры и наконечники и сайлентблоки.Если не найдешь на слух, то отсоедини наконечники от рейки и покрути руль, если скрипит то рейка. Если нет то подсоединяй один наконечник , крути и слушай одну сторону,не найдешь , тогда по порядку другую.
