215/60/16 литье родное 7" ET42 , ничего не трет но зазор с рычагом небольшой. Но на 205/55/16 машина рулилась заметно лучше. Да и тяжеловатые они получились колесо весит 18кг. Для сравнения зимняя резина у меня весит 15кг. При попадании в ямы и просто при езде по стиральной доске\брусчатке эти 3кг разницы очень заметны.
из двух зол выбирают меньшее ... рулёжка в минус - при увеличении на 16 мм профиля думаю ожидаемо сама резина одинакового типоразмера у разных производителей весит по разному если стояк лишних 3 кг не держит может на подходе ? сам купил машину на 45 профиле - был потрясён рулёжкой на трассе...и зубодробилкой по родному городу, пару раз прокатал диски (благо стояла нокиан врж2 - удары держит чётко, диски квадратом, резина в норме) и не глядя поменялся на 16-е
Лично мое мнение,не стоит с этим экспериментировать,т,к на скорости это все чувствуется,машина начинает плавать,а при большой скорости на ямке защита может кирдык))
какая защита ? локер ? не знаю что для вас "большая скорость", по трассе 160-170 на 225/55 очень даже комфортно - куда быстрее? а вообще хожу 100-120км/ч - бенз/газ шибко дорогие у нас...типа экономлю , ремонтные "вырезки" асфальта прошлёпывает на раз, ни кто ни куда не плавает, качаю 2.3 (прогретое колесо показывает 2.4-2.5 атм) резина тоё проксес на перестановках резких канешно точность рулёжки будет не айс...но шахматной болезнью не страдаю... а вообще ИМХО - есть дороги, профиль надо минимальный, нет дорог - чем выше тем луче...ибо разрубаный низкопрофиль рулится хуже целого "валенка" 55-60 профиля
а 215/60 (тоже тоё тока гарит 4-й) зимой прошлой показал себя на твёрдую 5, лазил везде и смело... но повтрюсь дорога в городе одна центральная улица, всё остальное направления 215/60 - высота профиля 129мм 225/55 - 13.75 мм разница меньше 6 мм, по своим ощущениям скажу что в езде разница так же не большая...
Шины: Шина 1 Шина 2 Размер шины 215/55R16 215/60R16 Ширина покрышки 215 мм (8.5'') 215 мм (8.5'') Высота профиля 118 мм (4.6'') 129 мм (5.1'') Внешний диаметр колеса 642 мм (25.3'') 664 мм (26.1'') на 22 мм (3.4%) выше. Ширина обода от 16x6 до 16x8 от 16x6 до 16x8 Длина окружности 2016 мм (79.4'') 2085 мм (82.1'') Оборотов за км 496.1 479.6 Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.4 км/ч (на 3.4% больше) Зазор до... Колесо 1 Колесо 2 ...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Такой же ...крыльев Такой же. ...колесных арок Ближе к колесной арке на 11 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
я же не говорю,что это плохо,просто подвеска у всех в разном состоянии,и не всегда всем подходят эти размеры
