Резина R15 на Ауди80..влезет?:))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tata, 11 июл 2003.
  1. tata
    tata Guest
    Ауди 80, 1.8 91го года :)
    у кого нибудь был опыт установки такой резины?
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Влезет с резиной пониже профилем.
    Какую цель преследуешь?
    Если хочешь сделать машину по устойчевее и чтобы при этом она была не очень жесткая поставь по умному 195/14/65 и этого будет достаточно, поверь.
  3. tata
    tata Guest
    Хотела диски и резину с папиной машины стянуть ;-)))
    Ему фирменную предложили,а его старый комплект получается забрать можно. Халява это ведь так соблазнительно! ;)))
    Жалко что не влезет :-(((
  4. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Так влезает же! Только с низким профилем. Какая у тебя эта 15-ая резина? И диски 15-е есть? :)
  5. tata
    tata Guest
    Диски есть,в том то и дело :)
    Только вот сомневаюсь я ,что резина низкопрофильная...с нашими бордюрами ("поребриками" - по питерски :)) низкопрофильная - это смерть дискам :)))
    Спасибо за ответы ;-)
  6. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Re: Диски есть,в том то и дело :)
    Да дробилка еще та будет.
    А ты продай 15-тые диски и купи литье 14.
  7. LSV
    LSV Guest
    И не только дискам, и подвеска и кузов , где крепятся элементы подвески, все поучавствуют в распределении получаемых ударов и тряски от низкопрофильной резины и славных питерских дорог!!!
  8. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    лучше не рискуй с 15-ми.полностью согласен с Нексусом,собираюсь на этой неделе ставить такой же размерчик.
  9. Moonshine
    Moonshine Guest
    У меня 205/55R15 на 8J 15 дисках и на 15 мм проставках, Audi 80 B3 `88. Никаких побочных эфэктов С дури, конечно, все поломать можно ;)
  10. LSV
    LSV Guest
    А знает ли уважаемый Moonshine, что представляет из себя улица Благодатная в г. Санкт Петербург или на пример Энгельса? ;-) Я там на 14-195/60 все время чувствую преступником по отношению к своей машине, что потащил ее на эти улицы.
    Я так понимаю в Литве дороги сейчас в приличном состоянии? :)
    Кстати о проставках. В резких поворотах не мешают?
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Влезет. У друга на 80-ке стояла резина Пирелли 195/55 R15 на дисках вылета 38 мм. Ничего не цепляла, но профиль низковат для наших дорог, зато управляемость!!!
  12. Moonshine
    Moonshine Guest
    #12 Moonshine, 14 июл 2003
    Сдаюсь сдаюсь ;) - дороги у вас значительно хуже. В Литве дороги хороши, но не идеальны, особенно в провинции и весной. Так, что ям (в том числе и очень глубоких) мои RH уже повидали достаточно но держатся отлично - думаю выжили бы и у вас. Улицу Энгельса с разбега думаю все равно не взять ни с 14" ни с 15" :D - колеса поберечь все равно придется. О литье слишком много легенд ходит.
    О проставках - абсолютно не мешают - они у меня оригинальные, видимо специально подогнанные к audi 80 и к этим дискам.
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по поводу проставок. Занимался этим вопросом. Рекомендуемый максимальный размер проставки не должен превышать 1 дюйм (2,5 см) - это по многим рекомендациям заводов - изготовителей. Кстати "русский пакет" на многих новых иномарках как раз и включает дюймовые проставки. Так что если проставки оригинальные нет ничего страшного. Страшно когда задирают машину как "крутой" народ 2108, 2110 и их отпрыски задирают так, что к машине ступеньки надо приделать:D При таких проставках появляются следующие отрицательные эффекты
    1. При торможении машина водит задом, пытаясь сорваться в занос (особенно зимой).
    2. Появляется валкость и задумчивость на движения рулем по причине смещения центра тяжести и развесовки по осям, уменьшения угла продольного наклона передних стоек (кастор). При резких динамичных поворотах, особенно при сбросе газа машина очень хочет сорваться в занос задней осью.
    3. При резком торможении зад раньше чем перед срывает на юз по причине того, что регулятор давления в задних тормозах (колдун) настроен на стандартную развесовку, а при задранной машине вес на задние колеса меньше.
    4. Фары упираются в землю - надо заново регулировать.
    5. За счет смещения рабочего угла и диапазона работы подвески (рычагов, стабилизаторов и т.п.) раньше чем обычно проворачиваются, начинают скрипеть и накрываются сайлентблоки.
    Так что стоит ли из машины делать трактор?
  14. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    Ага ....., можно себе представить как 205 ширина пескоструит
    красочку по бокам машинки.....(никакими брызговиками не прикроеш), и не жалко ?
    :( :p
  15. Moonshine
    Moonshine Guest
    Оооопсссс... Похоже я проставками назвал не те железки. Я так назвал легкосплавные шайбы, через которые колеса крепится к оси. Они у меня играют роль адаптеров с 4*108 (ауди) к 4*100 (на колесах) тем самим расширяя колею 2*1,5 = 3 см на ось. Просто вылет диска такой, что колеса не лезут наружу а прячется внутрь крыла – сколько это возможно и без этих шайб передние колеса задевали бы наконечники тяги.
    А вот просвет я бы с удовольствием уменьшил спортподвеской, но тогда пришлось бы попрощаться с любимыми местами «в природе».
    «Маршруты» у меня в основном асфальтовые и вопрос пескоструйки пока не возник.
  16. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    кстати,на асфальте,как раз то и самая мощная пескоструйка.на дороге,особенно по весне,дерьма всякого много.а разгонишься на асфальте сильнее,чем по просёлку.вот и струит по арачкам со всей дури песочек.так что ещё не факт,что асфальтовые маршруты безопасней.о как :D :very_cool:
  17. Сашка
    Сашка Guest
    Народ раз уж пошла такая тема а подскажите на Ауди 80 1,6 81 года какое литье можно поставить по дюймам и какие размеры дырок
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Размеры дырок скорее всего 4*100, дюймовость дисков можно 13 можно 14. Кстати на родных дисках пишут и размер по болтам (искомые 4*100) и вылет. Вылет на литье лучше брать как можно ближе к заводскому. Чем меньше цифра вылета, тем больше диски "вылазят" из крыла и больше нагружают подвеску, подшипники. Но самое главное - упаси Бог поставить диски, предназначенные для ВАЗов!!! У них размер 4*98 и многие думают - фигня, эти 2 мм подтянутся при затяжке болтов. Но не тут то было. При таком случае диск затянется не по 4, а по 3 болтам и диск будет бить, вплоть до обрыва или выкручивания болтов. Последствия плохие....
    А вообще диски на 13 дешевле, резина тоже, нежели 14 -е диски и резина. Но суммарно высота диска с резиной в сборе не должна быть намного больше или меньше штатного диска, с рекомендованной заводом резиной. Несоблюдение приведет к тому, что спидометр будет или завышать или занижать скорость, по отношению к реальной скорости
  19. Nexus
    1 янв 2003
    395
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    КРУТО!!! Осталось только на свалке достать два старых крыла от самолета и истребитель готов:D
