Резина и диски на А4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем А_А_А, 20 мар 2007.
  1. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    #1 А_А_А, 20 мар 2007
    Вот подобрал себе диски:
    <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt" cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 10.35pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #cac8c8; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt" vAlign=top rowSpan=2>
    Диаметер, в дюймах
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #cac8c8; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt" vAlign=top rowSpan=2>
    Ширинаобода,
    в дюймах
    <O:p</O:p
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #cac8c8; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt" rowSpan=2>
    Кол-во крепежных отверстий и диаметр их расположения<O:p</O:p
    Диаметр отверстия под ступицу, мм<O:p</O:p
    Вынос, мм<O:p</O:p
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=14></TD></TR><TR style="HEIGHT: 10.35pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0 height=14></TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #e1e1e1; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8">
    17
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #e1e1e1; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8">
    7.5
    5 x 112
    57.1
    35
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=0>
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #e1e1e1; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8">
    17
    7.5
    5 x 112
    57.1
    42
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Возник вопрос с выносом диска, какой из вышеуказанных мне подойдет?
    Определился с размером резины 225/45/R17
    Еще общался с менеджерами по поводу резины, рекомендуют DUNLOP Sport 9000 , MICHELIN Pilot Exalto 2 , но я хотел себе взять GOODYEAR Excellence, но менеджеры сказали, что по этой резине ничего сказать не могут, так как 2007 года!
    Хотелось, бы услышать ваше мнение, по параметрам дисков, может порекомендуете резину с более жесткими боковинами и более бесшумную, внешний вид дисков (если у кого такие были)!
    ЗЫ: эксплуатирую машину в Москве (до 100км/ч) и трассы (140-180 км/ч)
  2. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    #2 А_А_А, 20 мар 2007
    Ответ: Резина и диски на А4
    Извиниюсь за табличку в первом посте, никак иначе не получилось:drunk:
    А здесь во вложении диски
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    вылет 35-40 у тя рекомендуемый
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
  5. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    Я правильно понял, что мой вылет на R17 - 38,43,45? Можно ли сказать, что мне подходят диски R17 с вылетом с 38 по 45?
    если все что я написал правильно, то как можешь прокоментировать ответ Женька на бочке
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Повнимательней,ЕТ-38 на S4. :hi:
  7. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Это реплика? Если да, то лучше вот эти купи
  8. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    Да реплика, так по твоей ссылке их купили уже или ты мне дизайн показал? К тому же у меня предположение, что это одни и те же диски, просто моя фотка под другим углом!:shock:
  9. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Если купили, тады ой. Там оригинальные диски, от реплики отличаются в лучшую сторону... Ты короче позвони и узнай купили или нет.
  10. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    А, да действительно, не заметил, вроде бы продано :shock:
  11. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    :nod: сорри
    Скажи, пожалуйста, а как тогда мне найти там именно А4 8Е?
  12. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    оригинальные диски S4 весят с резиной 21кг..!!!
    для сравнения ковка ВСМПО то же 17 и ширина 7.5 с резиной весит около 14кг.....
  13. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    А мои, чем не оригинальная Реплика?:shock:
  14. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    а это тут причем?:shock:
    ЗЫ: я совсем дилетант
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Мы с АндремР обычно спорим в этих вопросах.:hi:
    Он сторонник соблюдения заводских предписаний,а я склонен немного вольничать...:D
    подойдет тебе ЕТ38..:nod: Несмотря на то,что не ЭСка...конструктивно не вижу препятствий....
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #16 REDLINE61, 20 мар 2007
    а не надо быть докой - в чем легче бежать, в кирзачах или кроссовках? Если все равно,тады ОЙ.....:hi:
    тем более у тебя мотор 2.0... полегче что нибудь подбери...
    а еще чем меньше неподрессоренные массы авто... тем меньше страдает подвеска,лучше разгон и торможение и т.д и т.п......Я к тому что красивые Эсочные очень тяжелые(у меня зимние такие)потому и вес знаю...
  17. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Да нормально все с репликой, просто оригинальные в таком дизайне чуть симпатичнее, а там было вкусное предложение. Я просто бабла пожалел, у меня уже есть такая р16 реплика с резиной... :hi:
  18. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    а чо комментировать? сегодня заказал се диски с 35-м вылетом 17" 8J
    просто перелопатил много инфы и отложился вылет в голове 35-40
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Все остальные (кроме S4) Твои.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен +\- 5 не "криминал" но не более.
