Резина и диски на 80 (b3) 1.8s 87года
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roka, 12 авг 2004.
  1. Roka
    Roka Участник форума
    12 авг 2004
    140
    Audi 80/B4 2.0ABT 92г. была, теперь Honda C-RV 2001г.
    Подскажите, плиз, начинающему оптимальные размеры дисков и зимней\летней резины для моей машинки.
  2. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Зима - 175/70 r14
    Лето - 205/60 r15
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну... батенька... советовать 205/60 не следует - не у всех же гоночные желания... Для многих на лето на бочки хватает 185-60 или 185-65 R14. Тем более, что зима R14 и лето R15 потребует разных по радиусу шин и дисков - а ведь 15-я резина и 15-е диски дороже, чем 14-е. Также можно поставить на лето 195-65 или 195/70 - тож неплохо. Кстати для новичка низкопрофильную не советую - если не ездить аккуратно, объезжая каждый люк и каждую яму - диски и резину убьёшь быстро.
    Я советую зима - 175/70, 175/75 или подобная, в принципе сойдет и 185/70
    Лето - 185/65, 185/70, 195/65, 195/70
    Эти резины не низкопрофильные, ИМХО для нормальной, спокойной езды - в самый раз, но если резина импортная - все равно дорогу держать будет хорошо
  4. Roka
    12 авг 2004
    140
    Спасибо за совет. Возникает еще вопрос, как отличить низкопрофильную от обычной? Сейчас стоит летняя от старого хозяина КАМА 185\65 R14 вроде как низкопрофильная, а если бы была 185\70 то как она считается?
    Вообще резину какого производителя предпочесть в соотношении цена\качество?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Поясню. Обозначение покрышки 185/65 R14 )к примеру) расшифровывается так. Ширина покрышки - 185 мм, высота покрышки от протектора до посадочного отверстия на диск - 65% от 185 мм. R14 - размер посадочного отверстия на диск.
    Обычно считается профиль ниже 60 - низкопрофильным, но опять таки в зависимости от ширины. Потому как 155/60 это низкопрофильная, а 205/60 уже нет. Резина 185/70 уже не низкопрофильная, скорее высокопрофильная, хотя встречаются и повыше. Все зависит от того где и как предполагается ездить. Если не летать, плавненько и достаточно спокойно ездить - профиль 185/65 или даже 185/70 - оптимум. Они и дешевле покрышки такой размерности, нежели 195/... и 205/... Насчет производителя. Настоятельно советую брать импортные покрышки, хотя они дороже. Качество импортных покрышек на голову выше русских, качество резины тем более лучше. Если нет денег на новую или душит жаба - можно купить импортную б/у резину - предложений полно. Я сам катаюсь уже на 3-м комплекте б/у импортной резины и доволен. Ну марку производителя выбирай сам. Ясен пень, что известные бренды типа Гудьир, Нокиа, Мишлен, Бриджстоун и т.п. - будут дороже Барумов, Ханхуков, Кумхо и т.п. Хотя и эти резины неплохие
  6. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    185/65 R14 или 175/70 R14. С другим соотношением будет врать километрометр (во сказанул :laugh: )
    А насчет импортной резины все правильно. Сам нарвался однажды на НИИШП - дерьмо'с.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ё!!! Скажи проще - будет врать одометр!!! И это правильно, согласен. Ведь резина большая по наружному размеру имеет большую длину окружности, т.е. путь пройденный за 1 оборот будет больше, нежели на покрышке меньшим наружным размером. А одометр считает именно обороты колеса. А раз путь пройденный за оборот колеса будет больше - стало быть спидометр будет занижать, т.е. реальная скорость будет выше, нежели по спидометру.
  8. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    летом 195/65/14, зимой 185/70/14
  9. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    205/50R15 на дисках 7j и никаких проблем, тока на Ленинградке в колее кидает.
  10. McFerson
    McFerson Новичок
    7 ноя 2005
    13
    Audi 100/44 1.8 DS 1984
    Ответ: Резина и диски на 80 (b3) 1.8s 87года
    Подскажите плиз балбесу 195\65\15 на а80 b3 подойдут? На дисках 6j et38 4/108
  11. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    лучше 195/55 R15 иначе могут просто не влезть.
  12. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Спидометр врет с завода. Есть допуски в показаниях для каждой модели.
    У меня сейчас стоит 185/65/R14, замеряли с помощью GPS - показания GPS + 3км/ч = показания спидометра.
    Замеряли тоже с GPS на 100/45 - чем дальше в лес, тем больше врет спидометр. при 120 км/ч на спидометре, на GPS было 108.
    (добавлю: проверяли разными GPS приемниками, и несколько раз)
  13. McFerson
    McFerson Новичок
    7 ноя 2005
    13
    :cry2: Колёсики от А100/44 останутся после продажи (один сезон) и чё с ними делать.Может тисаком децел подравнять :rolleyes:
  14. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    ОТКРЫВАЕМ БАГАЖНИК И СМОТРИМ ТАБЛИЧКУ НАКЛЕЕНУЮ ТАМА ВСЕ НАПИСАНО
  15. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    У меня 90 B3.Подвеска занижена,205/50/R15 стояла,когда с Германии пришла,ездить невозможно-дубовая.Поменял на 195/60/R15,влезает,между аркой и колесом два пальца,но из-за жёсткости при нагрузке практически не проседает,так-что не цепляется.195/65/R15 уже не лезет,надо подымать.На зиму ставлю поуже,185/65/R15.Думаю,что на 80 195 ей в самый раз.На лето хотел попробовать 215/45/R16,вошла,но подвеску жалко стало.При ваших и наших дорогах на низком профиле лучше не заморачиваться.
  16. ziec
    ziec Новичок
    5 дек 2006
    28
    А можно ли на Ауди 80 B3 поставить резину шипованную 195/65 на 14-ом литье на задний мост? Не будет тереться об арки?
  17. E357BB150RUS
    E357BB150RUS Участник форума
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    вопрос скорее по дискам нежели по резине...
    кстати, при выборе размера резины не стоит забывать о размерах диска.
    собственно вопрос, на моей бочке летняя 205/55/R15, диски выносные! На кочках резина трет об арку. Какой должен быть вылет диска чтоб полет нормальный был.
    ps проставки ставить дело неблагодарное, ибо колхоз...
  18. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Зимой и летом "одним цветом" :). Пользуюсь всесезонкой 180/70 r14 hankook centum h720. Клиренс авто такой же как у 195/65/r15. По льду и по снегу не плохо себя чувствует дорогу держит, летом на асфальте не шумит (до этого стояли firestone летние) плюс комфортная езда за счет высокопрофильности. Это не реклама, а личное мнение.
  19. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    +1
    если там нет, то на лючке бензобака, либо в дверном проеме водительской двери наклейка есть, там кроме
    размеров еще есть давления в колесах
  20. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Зима 185/70/14
    лето 195/65/14 либо 195/70/14 (надо мерять)
