Пищалка в приборке, которая противно пищит, если включены габариты и открыта дверь. ВАГ-КОМом можно же сделать шоб она,не только противно пищала, но и издавала "бом-бом" Собственно вопрос, так сделала, но этот бом-бом теперь и когда скорость больше 100 по-моему, или как там по стандартам, поменять это как-нибудь можно?)
Нужно страну в приборке поменять с Саудовкой или еще там какой то Аравии на канаду и будет бом бом при открытой двери. Германия - противный пииииииииии. Во всяком случае у меня так.
При выборе Канады - километры. Поставь Японию и расход будет очень низким ??xxx: Options +01 = Larger Fuel Tank (80 liters for 8-Cylinder Quattro and S6) +02 = Seatbelt Warning active +04 = Tires for Allroad (MY 2002+) +16 = Navigation System (w/o CAN Connection) xx?xx: Country 0 = Germany 1 = Rest of World (Left Hand Drive) 2 = USA 3 = Canada 4 = Great Britain 5 = Japan (Left Hand Drive) 6 = Arabian States 7 = Australia and New Zealand 8 = Rest of World (Right Hand Drive) 9 = Japan (Right Hand Drive) xxx??: Engine 40 = 4-Cylinder Diesel 42 = 4-Cylinder Gasoline 44 = 4-Cylinder Gasoline Turbo 60 = 6-Cylinder Diesel 62 = 6-Cylinder Gasoline 64 = 6-Cylinder Gasoline Turbo 83 = 8-Cylinder Gasoline
У меня стоит Конадо, но показывает и километры, и градусы и бом бом! Вот можно узреть разницу в кодировках STG 17 (Kombiinstrument) auswahlen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999) +00 - keine Mehrausstattung +01 - Bremsbelagverschlei?anzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Waschwasseranzeige aktiv +16 - Navigation aktiv 08063 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) +00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad +01 - 80 Liter Tank fur 8-Zylinder Otto-Motor und S6 +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Reifen fur A6 Allroad Quattro xx?xx: Landerauswahl 0 - Deutschland (D) 1 - Europa (EU) (bis MJ 1999) 1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Gro?britannien (GB) 5 - Japan (JP) (bis MJ 1999) 5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) 8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) 9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) xxx?x: Zylinderzahl 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder 8 - 8-Zylinder xxxx?: Motorvariante 0 - TDI-Motor 2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Motor 3 - 8-Zylinder Motor 4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) Steuergerat Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswahlen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 002 (Serviceintervall) (< MJ 1999) Rucksetzen des Serviceintervalls. Angezeigte Werte: 00 - kein Service fallig 01 - Ol-Service fallig 10 - INSP-Service fallig 11 - Ol-Service und INSP-Service fallig Anpassungswert: 00 - Ol-Service und INSP-Service loschen 01 - INSP-Service loschen 10 - Ol-Service loschen -> Kanal 002 (Serviceintervall) (MJ 2000 >) Rucksetzen des Serviceinterrvalls. Angezeigte Werte: 0 - kein Service fallig 1 - Service fallig Anpassungswert: 0 - Service loschen -> Kanal 003 (Verbrauchskorrektur) Der Basiswert ist 100 nun konnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 115. -> Kanal 004 (Sprachvariante) 00001 - Deutsch 00002 - Englisch 00003 - Franzosisch 00004 - Italenisch 00005 - Spanisch (auch Mexiko) 00006 - Portugiesisch/Brasilianisch 00008 - Chinesisch (ab MJ 2000)
Чего-то я не понял... Машина из германии, был писк при не выключенных габаритах. Поменял страну на Канаду (00062 - 00362). Теперь писк так и остался, но при не вытащенном ключе зажигания появился бом-бом... Вопрос: как убрать или переделать писк в бом-бом при габаритах?
Тоже интересно стало,поискал немного информации... http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=106&t=36866 Вроде бом-бом при габаритах не существует,только писк.
Потому что у тебя в приборке стоит Европа ХХ1ХХ (99,9%) поставь Германию ХХ0ХХ - будет пищать при габаритах "ПИИИИИИИИИИИИ" Поставь Канаду ХХ3ХХ- будет при габаритах "ПИИИИИИИИИИИИИ", добавится при открытой двери "ПИМ-ПИМ-ПИМ....." килиметры и литры остаются!!! ЗЫ: Другие страны пока не пробовал
Европа у меня стоит и пищит при габаритах. Начитался здесь,попробовал ставить Канаду,при открытых дверях БОМ-БОМ не появилось.
Ребята, подскажите, а если вообще никак не пищит, могли-ли что-нибудь в приборке программировать или здесь только пропайка поможет?
хз, может у тебя приборка какая то другая, хотя года и моторы вроде одинаковы. Сам езжу пока на "Канаде" заметил ещё что пищит противно когда поворотник включён!
