Приветствую всех участников форума. Автомобиль Ауди 80. Нарушена регулировка схождения передних колёс- неравномерный износ протектора шины (с внутренней стороны колеса). На техстанции окозалось, что на моеё машине погнут РЕЗЬБОВЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (двухсторонняя шпилька с резьбой), который находится между рулевой тягой и наконечником. В спецмагазинах подобного не нашёл. Выпрямлять деформированную нельзя, в целях безопасности. Может кто сталкивался с подобным, и может есть какая альтернатива (может с отечественных авто или ...)
а я-то всю жизнь полагал, что при неверном схождении равномерный износ, только сильный.. а у тебя, друг, походу развал.
попробуй в экзисте: Общий каталог - рулевое управление - рулевая тяга / составляющие - болт, установка управляемых... Я на свою А80 тоже не мог найти, а выше описанным способом нашел: уже упомянутый Ruville 915748...
Вот еще: [TABLE]General Motors 7846696 Шпилька рулевой тяги[/TABLE] Заодно и гайки N 902 261 03 и N 902 261 04 по две штуки поменять не мешало бы. Но это по их состоянию, ибо каждая дороже самой шпильки, да и ждать долго.
В том-то и дело, что позиции по нему нет, странно, чего этой важной детали нет, ума не приложу. Вроде и для 80 - ки то же нет, а по номеру находится. Я заметил, что некоторые детали не отмечены на схеме, а по номеру находятся
А это болт для Opel, размеры одинаковые? Просто подойдет? В магазине другу то же сказали, береги эти болты, их нет. Что за абсурд блин
Я и таким и через каталог оригинала на свою сотку найти не могу. 915702 рулевые у меня вроде бы такие, надо резьбу на шпильке замерить, чтоб наверняка. Я так понимаю "General Motors 7846696 " должна подойти.
Огромное спасибо, купил 02629 febi, 160р, в наконечних вкрутился как родной. Проблема решена 7846696 General Motors - сняли заказ
