Резьба свечного отверстия
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DemAnd, 13 ноя 2004.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Всем привет:rock: Подскажите пожалуйста кто знает.Глючила сигналиация(как выяснилось позже)и машина не заводилась.Думал,что залило свечи,решил выкрутить и посмотреть.В процессе обратил внимание,что 4 свеча откручивалась туго.При проверке оказалось повреждена,но не сорвана резьба Г/Б поетому не докручивается до конца приблизительно на 5 мм со средним усилием (затягивать побоялся:umnik: )Что делать:confused: Вешаться:confused: Поиском не нашёл ничего.Памажите:cry2:хто могет.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Пройтись по резьбе подходящим метчиком, а потом пропылесосить цилиндр через свечное отверстие, желательно использовать какую-нить насадку, чтобы залезть внутрь цилиндра.
    Думаю я так...
  3. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    не,я голову снимал,когда резьба на первой гавкнула!есть вероятность,что пылесос какую-нибудь стружку не заберёт и могут возникнуть проблемы.да и сняв голову,заодно и состояние всего посмотришь,может мск подкинешь или ещё чего!!:D
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Метчик густо намажь Литолом и спокойно работай - вся стружка на нем будет. Работай в 4-5 приемов с очисткой метчика и повторной смазкой.
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Огромное спасибо откликнувшимся:beer: А как думаете самому сделать,или доверить тому кто делал уже?Может знает кто спецов в Питере?
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ни в коем случае не в сервис. лучше уж самому :)
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А как это может сказываться на работе двигателя?Если пропускает,и если не пропускает(свеча недокручивается приблизительно на 5 мм)?
