Резьба на задней ступице
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TOXaKGD, 26 мар 2007.
  1. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    На заднем колесе один из четырех болтов просто болтается в дырке. Наверное резьбу сорвали когда меняли тормозные колодки.
    Это, что теперь мне ступицу менять?! Насколько это трудоемкий процесс?
    А может есть другие варианты?
  2. Llirik1
    Llirik1 Новичок
    14 май 2006
    21
    Audi A 4 1.6 99г.
    Ответ: Резьба на задней ступице
    Знакомому, на шиномонтаже предлагали рассверлить сорванную резьбу под новый болт (чуть большего размера) а резьбу перенарезать. Правда смотреть надо, что бы новый болт при этом в колесный диск проходил. При наличии знакомого токаря, опять же вариант с резьбовой втулкой (тогда болт родной можно оставить). ИМХО
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ступица Б/У (новая) + к-т подшипников с сальником + болты крепления скобы к балке.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ступицу менять легко. Сними суппорт. Сними колпачок,
    вытащи шплинт и отверни гайку. Сними ступицу,
    если не купил новые подшипники, выбей старые,
    наружние обоймы и поставь на новую ступицу.
    Дальше в обратном порядке:hi:
  5. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    на разбор или в магазин, процедура замены ступицы с перепресовыванием подшипников занимает по 30 мин на каждую сторону.....Делофф то нужно молоток, деревяшка, и старые обоймы от падшипников....уж в Калининграде то найти хорошую б\у ступицу думаю не проблема цена вопроса почти копейки, ну и тем кто менял колодки незачёт...........
  6. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Так ему только предлагали или он сделал? Я так понимаю, ступицу все равно снимать/ставить придется. И как потом быть с балансировкой(или на таком радиусе изменение массы мало влияет на балансировку)?
    Тоесть кроме ступицы больше покупать ничего не надо,.. ну и шплинт новый на центральный болт? Этим можно обойтись?
    Сам не справлюсь? нужно где-то запресовывать подшипники?
    Надеюсь ступицы парами не нужно менять
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Обойму забьешь молотком и деревяшкой.
  8. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Да кроме ступицы ничего покупать не надо, по хорошему бы купить и новые подшипники, я когда себе менял на даче, удобно старой обоймой сожать на место новую, старые выбиваются мощьной отверткой, а новаю обойму забиваеш по кругу через деревяшку молоточком, а когда она ушла вступицу заподлицо "доталкиваешь" ее старой, там ничего сложного когда снимешь сам во всем разберешся...Кстати в комплекте с подшипниками идет и сальник ступицы, и шплинт и колпачек, так что не экономь купи новые подшипники цена вопроса 20$ заменил и забыл.....ну в опщем дело хозяйское можно обойтись и без них если старые живые.........
  9. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Покупаешь одну ступицу Б\у... Главное смотри чтоб там резьба была целая... Желательно подшипник ступицы новый... Стоит не очень дорого, продаётся набором на одну ступицу - 2 подшипника с обоймами, Сальник какой-то, 2 шплинта, стопорная шайба какая-то... Я вот вчера купил. Всё снимаешь, старый подшипник выбиваешь... В купленную ступицу через деревяшку (или обойму от старого подшипника) вбиваешь новый подшипник. Всё собираешь. Вроде всё...
  10. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Спасибо всем огромное.:up: Буду делать.
  11. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Повторяю.
    Тормозной диск со ступицы не снимешь, не открутив скобу от балки. Болты эти с внутренним шестигранником, на сколько - не помню. Может возникнуть проблема с их откручиванием. Потребуется запастись либо новыми оригинальными, либо "простыми" с внешним шестигранником (в магазине автозапчастей), классом прочности не менее 6.6
  12. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    #12 TOXaKGD, 29 мар 2007
    <O:p
    <O:p</O:p
    Спасибо еще раз, только все оказалось намного интереснее. Резьбу мне никто не срывал, она на месте, а вот болт оказался неродной, меньше по диаметру, чем оригинал.:rzunimagu :shock: Он спокойно ВСТАВЛЯЛСЯ в ступицу, но не вываливался, а под колпаками этого вообще не видно было. Я его заменил конечно. Вот толко другой вопрос теперь меня интересует.
    Вообще обратил внимание на колесо я из-за сильной вибрации откудато сзади. Причем явно это выразилось когда загрузил на заднее сидение около 250кг живого веса и поехал по ровной трассе. На сорости до *******:namespace prefix = st1 /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30 км">30 км</st1:metricconverter> зад как будто очень сильно водило восьмеркой, если быстрее - шла вибрация по кузову и слыше звук “бу-бу-бу” с частотой колес. Когда все это началось я не знаю тк езжу постоянно один и задняя ось не так нагружена. Связал я это с болтом, думал колесо перекашивало. С вкручиванием родного болта практически ничего не изменилось.
    На задних колесах менялись колодки и перебирался правый суппорт. Может в этом дело, или шишки на колесе(но не до восьмерок же?!), или колесо искривилось (от удара или от отсутствия болта). <O:p></O:p>
    Как лучше проверить и в каком порядке, чтобы по горячке не менять сразу колеса с покрышками.
    <O:p</O:p
    Зы До замены колодок и работы с суппортом болт стоял родной!
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Подозрительные колёса внимательно осмотреть, проверить на биение задомкратив соотв. сторону машины или лучше на балансир. станке.
  14. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Думаю первым делом на балансировку, а то можно и на подшипник в последствии раскошелиться.....
  15. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    У меня похожая ситуация была. У меня правда сзади барабаны, но не в этом суть. У меня тоже стук стоял и жопу таскало, после того, как подшипники сзади поменял. Причина была банальна и проста: были слабо закручены болты колеса, по дороге раскрутились аж на два оборота. Подкрутил, все исчезло. Только надо смотреть, чтобы саму ступицу не расшатало!
    Попробуй колесо пошатать на стоячей машине, только на ручник не ставь! Если люфт есть, то подтягивай болты, если болты подтянуты, то подтягивай гайку ступицы (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!только не очень сильно, а то подшипники посыпятся и колесо клину даст!!!!!!!!!!!!) Ну а если не помогло, тогда сам диск надо смотреть...:rotate:
  16. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    А поддомкратить не нужно когда колеса шатать
    и как диск может давать вибрацию?
    ЗЫ Машинку посмотреть и проверить балансировку пока не смог- приболел малеха. :dead:
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Нет, так должно чувствоваться, домкрат не нужен. А диск мож битый, вот и вибрация! А постоянно вибрация или нет?
  18. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    вибрация зависит от степени загрузки заднего сидения. Поэтому думаю врядли балансировка, наверно что-то открутилось :uhoh: , либо шишка. Выздоровлю буду смотреть
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    ЗАедь на эстакаду, глянь заднюю балку, ну и все остальное, мож что увидишь.
  20. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    #20 TOXaKGD, 1 апр 2007
    Щас ненадолго смог выбраться к своей машинке. Помоему ослабла гайка ступицы заднего левого колеса. А болт из первых топиков тут ни при чем.
    Как снимается защитный колпачек с гайки ступицы?
    Можно ли его снять не снимая самого колеса?
