A4 B7 Ресурс задних колодок
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexMone, 23 апр 2015.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Ребята, поделитесь инфой
    На днях менял передние колодки, датчик просигнализировал. Проехал на них в районе 60 тысяч. Полез смотреть задние а там даже косые грани до конца не сточились и если так дальше дело пойдет то получается они пройдут еще как минимум 2-3 смены передних, а это внушительные 200 тысяч
    поэтому возник вопрос это реально так или мне разбираться с задними суппортами?
    оттормаживается нормально, претензий нет, хотя может и привык и не знаю что такое нормально оттормаживается))) Ручник держит отлично. Стиль езды довольно активный.
  2. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    Задние поменял на 75000.Остаток был мм 3.Передние поменял первый раз на 65000 вместе с тормозными дисками.
  3. bushpriet
    bushpriet Новичок
    23 апр 2015
    17
    А4/В8 1.8 TFSI 15г
    Мне кажется, зависит от стиля езды и соотношения трасса/город. Я свой Пассат В6 сдал на 96000 км с родными колодками. И лампочки не просили замены.
  4. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Одновременно менял зад и перед, 20 000 проехал на передних, почти стерлись, скоро менять. Задние ~50% износ.
  5. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Датчик износа на задних тоже докупать нужно, или скрутить провода, и кататься дальше?
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    дело то не в датчиках, а в том что выработка практически минимальная при 60 тысяч пробега, вот и озадачился
    поменять то не проблема, а смысл практически нулевые колодки выкидывать
    на дисках выработка тоже небольшая, ставил новые диски brembo и колодки fedoro
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Ну тут еще зависит от качества материала колодок, на предыдущем авто поставил на зад TRW проездил всего порядка 6 месяцев. Если не изменяет память раньше в инструкции к колодкам писалось о ресурсу 45-60 тыс.км.
    Если есть сомнения можно провести ревизию, с перекурами никуда не спеша на наших авто часа два.
  8. stanik136
    stanik136 Новичок
    4 ноя 2014
    46
    Курская обл.
    А4/B8 fl
    Где то в блоге видел родные до 90к задние могут бегать
  9. Валерка я
    Валерка я Участник форума
    20 мар 2013
    246
    А4 1.9 TDI AVF 130
    я проехал на своих 70 000, а сколько до меня неизвестно (хотя можно глянуть, конечно, в распечатку проделанных работ, но там всё по немецки). Ну и просятся на замену, через одно масло поменяю.
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.368
    GWM Бачок 300
    На автомате + 2.0 TFSI заменил оригинальные диски (которые с завода стояли) на пробеге 100.000 Износ чуть больше 1мм. на сторону замерил. За это время 2 комплекта колодок сточило.
  11. Mike77
    Mike77 Новичок
    20 июл 2015
    3
    На q7 колодки меня примерно раз 30.000 км при езде средней активности)))
