итак мнтересуют реснички вот нашел тута см ниже http://www.tuningaudi.ru/avto/audi/b4/audi-80-b4.htm 1.какие смотрятся лучше прямые или угловатые? 2.где еще есть места где можно их приобрести и по чем?
Ответ: реснички на 80-ку б4 я делал так: снял фары, обклеил скотчем, обрисовал контур, как надо, намазал солидолом. потом развел эпоксидку, намочил стеклоткань и лепил на фары. 2 слоёв достаточно. потом обрезал как надо. только еще не покрасил и не поставил. некогда.
Ответ: реснички на 80-ку б4 млин сложно ж ) если кто поможет было б здорово разумеется не просто так )))
Ответ: реснички на 80-ку б4 а где они территориально находятся просто я хо4у посмотреть как они выглядят и тд
