Решил проблему с плохой заводкой!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 9 май 2007.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго дня :drunk2: ! Сегодня решил проблему с долгой заводкой. Причина была в трубке вентиляции бензобака. Она просто расплавилась и лопнула между клапаном и креплением к баку (в результате чего от адсорбера воздух шел в никуда, а из бака торчала голая трубка). Закрепил все хомутиками, поставил на место :umnik: . И о чудо, заводится теперь с полоборота :rock: .
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Решил проблему с плохой заводкой!!!
    Круто! Так блин можно полмашины перелопатить, а дело в какой то сраной трубке.
    Молоток.
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Так и я о том же. Я вообще полез датчик уровня протереть, пока все откручивал, смотрю, трубка просто так болтается.
    Я вот одно понять не могу, от чего она расплавилась аж до черноты. Она проходит между кузовом и бензобаком, там ни проводки нет, ни грется не чему. Там лишь грязь и ничего больше. Полтергейст какойто. Будто кто-то зажигалкой специально плавил... :confused:
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Насколько я помню, назначение клапана адсорбера чисто в экологических целях. Пары бензина идут из бензобака через клапан адсорбера в впускной коллектор, потом сжигаются. При работе клапана адсорбера, он вентилируется воздухом. Если трубка лопнула, то пары бензина просто будут идти в атмосферу. Единственная проблема может быть, когда трубка забита. В этом случае парам бензина некуда идти и бак начинает распирать.
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    не понимаю связи между трубкой и пуском...при пуске продувка адсорбера не работает...
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Давление как-нить влияет на пуск?
    У меня адсорбер не пашет порою, потому что проводки на соплях к нему, в бензобаке создается давление, когда крышку заливной горловины откручиваешь в тебя мощный поток воздуха ударяет... :uhoh:
  7. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    2 Vlah:
    Теоретически при избыточном давлении, обратка будет хуже сливать бензин в бак. Образуется что то вроде затора, поэтому производительность насоса может чуть упасть. Но проверить легко: достаточно попробовать несколько раз завести со снятой крышкой бензобака.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Я тоже не понимаю, но машинка сразу ожила, как я ее сделал. Единственное, что я до этого стаканы менял. Старые были в норме. Единственное, что я заметил, так это то, что в сервисе стаканы просто вставили, даже не совмещяя с каналом обдува форсунок. Хотя нет, я пытался заводить, после того, как ставил, все было плохо. А тут трубку сделал, и сразу завелась.
    Так и не понял, от чего она расплавилась эта трубка. Причем так, что из бака трубка просто выходила в воздух открытой, а трубку из клапана просто заплавилась полностью и доступа воздуха не было. Т.е. воздух в адсорбер не поступал совсем. Может как то с этим связано.
  9. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А у тебя на холодную долго заводилась? Ты писал, что полез протирать датчик уровня, может разъем на насос переподключал и контакты улучшились? Потому что адсорбер ну никак не может влиять, это мистика.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Его не распирать начинает, а наоборот, организуется разряжение за счет работы бензонасоса, потому как это единственный канал подачи воздуха в бак. Соотв. давление в топливной магистрали падает ну и .....
  11. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Канал подачи воздуха в бак - это крышка бензобака. Через нее воздух поступает в бак. И вот если она забита, то образуется разрежение. Зимой у некоторых владельцев непродуваемой крышки бензобака сплющивало бензобак вместе с насосом.
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Да и на холодную вообще долго заводилась, и на горячюю секунды 3-5 приходилось иногда стартером крутить. Не, разьем на насос проверял еще полгода назад, не было никаких изменений. Мистика мистикой, но теперь заводится ведь нормально.
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Трубка из бензобака не была забита!!!
  14. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Интересная тема.Честно говоря не замечал никакой дырочки в крышке бензобака.И что там творится,чёрт его знает.Абсорбер через впускной разрежает,насос, откачивая топливо,разрежает.И только летом в жару при болтанке давление в баке возрастает(абс откл).Кстати там ещё обратный клапан стоит на трубке абсор.из бака.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Я в курсе, что есть. Я же писал, что трубка проплавилась между бензобаком и клапаном(он находится в сантиетрах двадцати от трубки).
  16. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    читал читал , так и не въехал ?!!! что трубка идет из бака через клапан, типа в адсорбер , у мя эта трубка на улицу идет ???
    получается что клапана адсорбера и бака у тебя не работают , тогда получается во впускном коллекторе дополнительный воздух был из расплавленной трубки т.е. с улицы ! так или ... *?***
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ага, во впускной коллектор, только эта трубочка полностью сплавилась и воздух вообще через нее не поступал, значит и не поступал вро впускной коллектор. Зато в бак воздух проходил спокойно, правда с улицы.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Насколько я знаю в крышке нет никаких клапанов и закрывает она герметично. В старых машинах где нет адсорбера есть трубка вентиляции которая просто выходит на улицу.
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Тогда объясни мне почему у меня при неработающем адсорбере бензобак именно распирает, когда откручиваешь крышку заливной горловины, то воздух под давлением оттудова выходит...ниче тогда не понимаю...может обратка как-то воздух давит в бензобак...хрень какая-то... :shock:
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=90F04FCA
    Вот клапан под №19 (на экзисте его почему то назвали штуцером для прокачки), а трубочка под номером 7а у меня и расплавилась
