Решетка радиатора на 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kissvv, 7 сен 2005.
  1. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Народ! Подскажите такую вещь: мне надо заменить решетку радиатора, развалилось крепление.
    В магазинах продают две разные решетки. Одна из них имеет сквозные отверстия только слева по ходу автомобиля, а другая - по всему корпусу. Так как у меня радиатор стоит посередине, а не слева, то я задумался какую ставить?
    До этого стояла с дырками слева, двигатель по прибору нагревался до 95 градусов, часто включается вентилятор. Без решетки попробовал проехать, то есть с имитировал второй вариант, температура двигателя не поднималась выше 90 градусов и вентилятор реже включался.
    Так какую покупать посоветуете?
  2. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Ответ: Решетка радиатора на 100/44
    Бери аналог предыдущей не прогадаешь!!! Ведь с прошлой проблем не было!? А так, наверное без разницы.
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    А вот еще одно наблюдение, по поводу старой решетки. При температуре воздуха 28 - 30 градусов, при скорости 140 и выше, температура ОЖ поднимается до 100 градусов, что уже настораживает. Отселе возникли сомнения в выборе старой решетки.
  4. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    Бери дырявую...если чего заткнешь лишние, хотя и в полудырявой нафигачить лишних дырок можно. Так и подберешься к идеальной рабочей температуре.:D
  5. x-pere-men-t
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    :up: :up: :rzunimagu :rzunimagu
