РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ С ГБЦ А6 3,0 ASN,BBJ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ВЛАДИМИР 92, 2 фев 2014.
  1. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    В этой теме хочу немного рассказать как решил проблему с ГБЦ .
    Два месяца назад приобрел А6 , 3,0 ASN(не на ходу) VAGcom показал ошибки по датчикам положения распредвалов в результате при разборе обнаружил обрыв ремня ГРМ, снял ГБЦ и тут началась эпопея клапана в 5 и 6 цилиндрах были погнуты но этим все не ограничилось распредвалы в левой головке не проворачивались(заклинили) в правой с усилием постели имели задиры и на шейки р- валов наплавило аллюминий , нашел БУ ГОЛОВКИ одна 30т р , дороговато, но когда то слышал о методе восстановления шеек р-валов методом напыления нашел в Краснодаре , т к в нашей Баноновой республике все заводы стоят восстановили шейки распредвалов, далее пошла процедура переборки головок по ЭЛЬЗЕ все удовольствие обошлось в 20 т р работают не хуже новых, дополнительно снял поддон прочистил сетку маслянного насоса , теперь все в норме машинкой доволен ДВИЖОК ШЕПЧЕТ!
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    процедура переборки головок по ЭЛЬЗЕ все удовольствие обошлось в 20 т р-что с ними делали?
    Я тоже бошку менял. На форуме купил за 10, колпачки поменял, клапана притер. Делал сам, тоже отлично работает.
  3. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    #3 ВЛАДИМИР 92, 2 фев 2014
    ПРИВЕТ, восстановили на заводе шейки р-валов с постелами на обеих головках 13600руб а дальше сам клапана + колпачки 20 все удовольствие
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А так ты свои бошки востанавил. А я подумал , что ты бошки купил, и потом еще 20ку вломил на востонавление. :thumbup:
  5. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    восстанавливал, я доволен остался работают классно
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А у тебя после переборки есть масло-жор, про который на этих моторах пишут?
  7. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    13000 за обе головки или за одну, хочу сравнить с нашими ценами
  8. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    за две головы , но ребята которые этим занимаются говорили поднимут цену до 20
  9. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Ясно у нас обошлось бы дешевле на тыщ 4
  10. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    не понял 9 рябчиков за обе?
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Точно не больше
  12. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    это где так
  13. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    кстати после перебора головок масло не жжрет проехал 6300 уровень держитУРА!!!!
  14. роман2008
    роман2008 Участник форума
    17 ноя 2013
    253
    А6/C6 2.0 09г.
    была такая же проблема, мотор (AVK),купил голову правую (BBJ) поменял направляющие, клапана(поставил от старой головы+три докупил) маслосемные, пока ездию....))))
