Ремонт замка двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MaxiFacker, 4 фев 2008.
  1. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    Проблема такая - на правой передней двери плохо работает замок, т.е. если открывать изнутри, то дверь потом не закрывается. Если с наружи то всё ОК. Снял обшивку, потом металлическую рамку, которая на четырёх болтах крепится, но толком подобраться к замку не получается. Требуется совет, как подобраться к замку или разобрать его чтобы смазать? С4, 2.3Е, 1991.
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Ответ: Ремонт замка двери
    Если ты снял раму стекла (которая на 4х болтах), то к нему доступ должен открыться, я недавно его снимал и промывал
