Ремонт заднего суппорта возможен?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mikl_74, 15 сен 2004.
  1. Mikl_74
    Mikl_74 Guest
    Люди, прошу вашего совета:
    Тормоза задние - дисковые . Не работает ручник. Год назад он выжимался, но при снятии с ручника колодки не отходили и тормозной диск нагревался. Теперь он даже не выжимается. Предполагаю, что кулачковый механизм заржавел.
    Советовался с людьми, говорят что разбор суппорта - большой гемор - потом проблема собрать (хитрые пружины и кольца, надо приспасобы делать для их установки) и что мол даже при переборке потом бывает ручник подклинивает.
    Вопрос: Реально привести ручник в рабочее состояние своими силами? Надо ли разбирать суппорт или можно так его разработать, смазать? В случае разбора (сбора) суппорта в чём хитрости?
    С уважением, Михаил.
  2. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Да ни черта там мудреного нет, что за приспособы такие надо? Я сам своими руками все это дело перебирал, ничего особенного не понадобилось. Там фишка в том что рабочие поршни просто так не вдавливаются в цилиндры, их надо вкручивать, на это дело годятся большие кривые гнутые пассатижи, не знаю как их описать, разводные такие. У меня поржавели штоки кулачков ручника (может быть неправильно называю) после переборки - все пучком. Спрашивай мож чего вспомню :)
  3. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    только за последние пару месяцев много раз обсуждалось...Поиском воспользуйся!
    Месяц назад сам перебирал - никаких проблем не испытывал.Купил ремкомплект, разобрал-собрал.Заодно и шланги тормозные заменил.
    Вот тут картинок много как ЗДТ в разобранном виде выглядят...
  4. Mikl_74
    Mikl_74 Guest
    Спасибо друзья
    Спасибо за помощь
  5. Mikl_74
    Mikl_74 Guest
    Спасибо друзья
    Спасибо за помощь
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.626
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сам я все это хозяйство разбирал и менял. Даже коспектировал :D
    http://www.ps.kernel.lv/support.htm - если интересно.....
  7. Mikl_74
    Mikl_74 Guest
    Подскажите кто знает...
    Собираюсь перебрать задние суппорты тормозов, так как ручник закис уже как год. В связи с этим хочу уточнить некоторые вопросы и непонятности.
    1. Как узнать диаметр тормозного поршня (36 или 38) моего заднего суппорта не снимая колесо и не меряя его? Машина: Ауди 80, 89г.в., 2.0е (код дв. 3А), без АБС.
    2. Какое расстояние (глубина) до стопорного кольца от края тормозного цилиндра?
    3. Имеется ли у штока ручника в суппорте какой-либо сальник или прокладка? (Предполагаю, что должна быть, иначе тормозную жидкость под давлением выгонит через шток). Она входит в ремкомлект заднего суппорта? А как шток вообще держится в суппорте?
    4. Какое расстояние между отверстиями (для прихвата) у стопорного кольца?
    5. Какую роль выполняет пружина внутри цилиндра суппорта? Как я понял она упирается в стопорное кольцо, а тогда её функция какова?
    Заранее благодарен, Михаил.
  8. day76
    day76 Новичок
    23 апр 2004
    72
    Audi 100/44 NF 2.3E 1990г.
    На внешней стороне суппорта выбиты название (типа Gerling) и стоят цифры 36 либо 38 это и есть диаметр поршня. Если цифр нет, то снимать колесо и замерять поршня. По остальным вопросам, если будеш разбирать суппорт, то в ремкомплекте всяких манжет достаточно, поэтому все что резиновое в суппорте меняется на новое.
  9. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Re: Подскажите кто знает...
    Имеется сальник сверху.
    Нет.Тормозуха не попадает в "блок" ручника.Не дает прокладка внутри цилиндра
    Рем.комплект советую выбирать очень внимательно.Встречал 2 одинаковых ремкомплекта в которых количество резинок различалось в 2 раза.Причем интересный диалог получился в магазине:
    Я:А почему на рынке в Скунцево в таком же ремкомплекте резинок в 2 раза больше?
    Продавец(гордо):У нас МАГАЗИН и мы коробки с товаром не вскрываем!
    Коромысло ручника,насколько я понял, просто вставляется в суппорт и фиксируется снизу штоком, давящим на поршень.
  10. garsha
    garsha Новичок
    12 янв 2013
    3
    vaz110
    Здравствуйте!после замены рем.комплекта пропали тормоза на всех колесах.отключили задние теперь перед работает и ручник тоже работает.Жидкость нигде не течет а давление не образовывается.Парень видно первый раз так глубоко залез уже полтора дня ничего не может сделать.Помогите пожалуйста советом,где искать на что думать?Большое спасибо!
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Воздух в системе, прокачивай под давлением ~1-1,5бар, нужна вот такая приспособа,
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3041wt_1120
    купи или сделай сам !
  12. garsha
    garsha Новичок
    12 янв 2013
    3
    vaz110
    сделали сегодня еше попытку прокачать.ДажеГТЦ новый поставили и жидкость заменили и ничего.Мастер сделал вывод менять суппорта,а почему они не работают не знает.Буду искать суппорта БУ или человека который может разобрать и правильно собрать их.Подскажите пожалуйста на каких машинах стоят тормоза от А4.Предложили суппорт от а6 ,посмотрели он крупнее.
  13. garsha
    garsha Новичок
    12 янв 2013
    3
    vaz110
    #13 garsha, 15 янв 2013
    нашелся спец который заметил что штуцер прокачки в нижней точке и воздух никак не выйдет .Теперь все позади.
