Ремонт заднего салонного плафона. Фотоотчет.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Князь Тишины, 15 фев 2013.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Всем доброго времени!
    Недавно стал замечать, что задний плафон в салоне живет своей жизнью. А именно: при открытии двери - хочет - включится, хочет - нет. Когда дверь открыта и он не горит, то стоит придавить его рукой вверх - загорается. Ну все ясно, плохой контакт. Снял плафон, аккуратно достал маленькими плоскогубцами все токоведущие дорожки (4 шт) и саму кнопку.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    На обратной стороне кнопки видно, что в 3-х местах "холодная" пайка.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Пропаял.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Собрал все на место.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Прелесть! Горит как и положено!
    1 человеку нравится это.
  2. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Надеюсь, смог помочь кому-то с этой проблемой :)
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    это встречается почти у каждой ауди(по крайней мере у моих).тоже у всех пропаивал.
  4. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    А у меня вопрос как раз по этому плафону. Почему задние пассажиры не могут включить большую серединную подсветку? только маленькие по бокам...основная серединная начинает гореть только когда я включу ON на водительском большом плафоне...отдельно задний не включается. так и должно быть?
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    О-о-о-о-о! Рэспэкт! Буду паять! :friends:
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    пропаяешь и всё заработает.все проблемы с задним плафоном лечатся пропаиванием и чисткой от зелени на плате.
  7. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    У меня тоже не горел,вот сегодня сидел на заднем диване и так машинально достал плафон из обшивки,смотрю на крыше есть немного кондицата потом смотрю на плафон и вижу немного зелени на плате,ну я ее почистил отверткой и поставил плафон на место.В итоге он заработал,как положено.
  8. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    такая же проблема с плафоном.а вот как его снять,подскажите
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    я руками сегодня вытащил. Прям пальцами поддел с одно стороны и достал...
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    подковыривай отвёрточкой простой со стороны переда авто-с другой стороны фишка мешает.
  11. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    всем спасибо,сделал именно как и советовали,поддел отверткой аккуратно.зелени никакой не было,всё оказалось чисто,просто пошевелил пластины и вуаля
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    Когда разбирал плафон, удивило, что такие массивные токоведущие пластины, мощи то там всего ничего. :shock:
