подскажите как настроить дозатор (при отсоединении топлепроводов форсунок при работающем бензонасосе поднимается бензин). Сказали, что он не должен подниматься и требуется ремонт дозатора.
Послезавтра поеду к спецам в Injectorcar, спрошу, там вроде шарят! А, чё, вообще не заводится? И какой двигатель?
А мож просто регулировка нарушена? Ведь при опущенной лопате расходомера и работающем насосе топливо к форсункам не должно поступать. Это достигается регулировкой положения плунжера дозатора и шестигранника регулировки СО - вот и проверь регулировки, мож просто надо как бы убавить СО и этого будет достаточно. А вообще проверка здесь не такая - надо при подключенных всех форсунках их вынуть, замкнуть на постоянную работу бензонасос - при опущенной лопате из форсунок не должно сочиться топливо
Ответ: Re: Ремонт впрыска КЕ А Sewerok прав, так мне примерно и сказали! При поднятой лопате поступает, при опущенной нет!
