Ремонт в ванной
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Chertenok, 1 сен 2014.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Лёш, остановись: походу, ты уже соседскую квартиру разхерачил....
    И этта.... 0,8 км это не контейнер, это железнодорожный состав в 50 вагонов.
    Контейнер 8 кубов. Или больше ))))
  2. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    а я чего, не писал разве...что начал рейдерский захват всего дома - пробиваюсь через стены))))
    "км" - это я (поторопился) так сократил "куб.м" :chainik:
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    #83 Bara, 11 дек 2014
    вопрос специалистам (и знающим)
    Внешние углы в ванной. Много. Ввиду "выстраивания" нескольких гипсокартонных конструкций.
    Соответственно, много керамогранита надо подрезать и выкладывать эти углы.
    Как правильно укладывать на стыках внешних углов?:
    1 - с подрезкой под 90 градусов и методом нахлеста лицевого куска на торцевой (не очень визуально будет выглядеть, т.к. ширина керамогранита большая)
    2 - с применением уголков: позволяет, как я понимаю, не вымерять миллиметры по обрезке - скроет уголок (не нравятся уголки - смотрятся "порнушно" любые, + это пластик - начнет скоро отходит / слоиться / краска сходить...)
    3 - с подрезкой под 45 градусов и ровной пристыковки кусков (визуально смотрится лучше всего, но: не будет ли крошиться при такой подрезке? можно ли резать вручную или только на станке реально добиться нужного результата? вообще, будет ли держаться при такой укладке?)
    В идеале хочется вариант 3. Но, скажем так, на "бой" запаса нет. Поэтому пробовать на авось - не вариант.
    Вариант 1 - готов, наверно, согласиться на него, но тогда хотелось бы как-то "облагородить" торцевую обрезку...напр., может затиркой (в цвет плитки) пройтись после укладки?
    Вариант 2 - он самый простой по исполнению, но не хочу, не нравится. Не монтируются эти пластиковые уголки в общую картину. Вопрос: может быть есть металлические уголки? и где их найти? но нужен окрас в белый цвет!
    4 - ???? может быть есть еще иные варианты хорошие (поделитесь)
    Вопрос актуальный и достаточно срочный.
    Всем, кто откликнется с толковыми советами, заранее благодарен!
  4. mitrich1980
    mitrich1980 Участник форума
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    вчера делали диз проект ванной для типовой новостройки, может кому поможет для вдохновенья..
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Bara, керамогранит на стены?
    Если да, то в гугл, отвезешь нужное количество плитки на резку, сделают 45 градусов.
    Состыкуешь, затрешь, будет красиво.
    Если обычная плитка, то можно самому, болгаркой, а потом наждачкой на бруске, довести до идеала.
    Пластиковый угол выглядит убого, зато безопаснее :nod:
    Есть четвертый вариант, "карандаши"
    Керамические наружные элементы.
    Но не в каждой коллекции плитки они есть.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Болгаркой и наждачкой можно знатно плитку испортить. Только станок. Недешево, но за понты же надо платить? ))))
    Есть керамические уголки, в т.ч. под серебро, но я очень сильно не уверен, что с серебром в ванной не случится помутнения или облезания.
    Типа
    или [​IMG]
    И этта.... у меня пластиковые уголки, вполне норм, особенно, когда в цвет попали.
    Фотку надо?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    #87 Engineer, 11 дек 2014
    И кстати, да, подрезка под 45 хороша на идеально ровных стенах под 90 +-0,5 градуса, иначе будет порнография, которую затрут затиркой и будет порно еще больше )))))
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ничо так, весело )))) только глаза болят смотреть ))))
  9. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Да, так вышло))
    Хорошая мысля приходит апосля. Каждый день (что там, час!) эту пословицу вспоминаю в течение последних недель.
    Не подумал про мастерские, спасибо :beer:
    М-да...чем дальше, тем больше хочется плюнуть на все и пойти на этот вариант.
    Но в моем варианте это будет реально отвратительно смотреться(((.
    Поэтому пока нет.
    Не подумал. Спасибо! тоже посмотрю этот вариант.
    Очень надо, Саш - можешь мне на вотсап кинуть, если не сюда.
    :shock: правильное уточнение.
    :dash::dead:
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Потолок какой будет?
    Если подвесной, то надо подумать как крепить.
    Сверлить керамогранит сложно.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Кто-то учится на чужих ошибках, а кое-кто предпочитает учиться на своих :D
  12. manul
    manul Участник форума
    16 май 2013
    452
    Не властелин
    Вот по этому,мы и читаем эту тему и задаем,эти глупые(ДЛЯ СПЕЦОВ) вопросы!!!:hi:
    1 человеку нравится это.
  13. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Сарказм хорош, Саш. Но не про меня.
    Я вообще не учусь. Я как и подавляющее большинство в этой стране делаю за строителей часть их работы, за свои деньги (к сожалению). Но делаю это ДО, а не ПОСЛЕ того, как уже налепят не то и не так.
    Так что пока ошибок нет :p. Есть поиски лучших вариантов, которые осуществляются в авральном режиме - тому есть свои причины: у меня в ванной не 4 ровные стены, у меня их 20+ и еще куча всякой ереси, которую надо внедрить как "для себя" :nod:
    И спасибо!:beer:
    Вы с Valikot'ом дали новый импульс
    Ну хоть кто-то...))
  14. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    вечером буду курить идею керамоуголков.
    как называются уголки, что справа на фотке? там внутр часть, как я понял, под угол 90 градусов? - в принципе, если найти в цвет - может статься, что это вариант...
    пытался быстрым поиском по-гугл-ить - не нашел именно с таким внутр углом((
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Леш, если ты подошел к этапу укладки плитки, а не знаешь, как делать уголки-это значит, ты не подготовился.
    Когда я тебе предлагал приехать и посмотреть, как и каких ошибок мне удалось избежать-ты отказался.
    Рад за тебя.
    Кстати, какой размер плитки керамогранита на стену?
    Ты в курсе, что один "карандаш" на угол стоить может почти как 1 кв.м. этой плитки?
  16. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    50 (гориз) х 30 (вертик)
    но угловые в большинстве будут обрезные (не полноразмерные)
    Про карандаш не в курсе. Я найти не могу...вот того, что на фото ты выкладывал.
    лучше за стаканчиком пива на нейтральной территории с беседами на отвлеченные темы :beer:
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Какая толщина керамогранита?
    Есть нюанс, про который знают не все: чем тяжелее плитка, тем тщательнее надо подходить к выбору клея. Очень тяжелая может ИНОГДА И НЕ У ВСЕХ под своим весом поползти и отвалиться. Поэтому и удивление про керамогранит на стенах. Но, возможно, у тебя плитка не такая тяжелая и всё будет хорошо.
    При стыке под 45 резать плитку надо идеально, и особенность еще в том, что на самом углу толщина плитки стремится к нулю, т.е. случайно задев угол, например, стремянкой, когда кто-то будет менять лампу, вешать потолок или штангу для шторы, получается скол, иногда СКОЛ, который заделать очень тяжело.
    Карандаши надо искать на рынке, желательно строительном, типа "Мельницы" на МКАДе.. Брать кусок своей плитки и обходить все павильоны, торгующие плиткой. Это самый быстрый вариант. Можно в интернете обзванивать фирмы, торгующие этим.
    На крайний с. можно съездить на Нахимовский, но там почти на 90% под заказ товар.
    Ну и так далее....
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    ЕСЛИ все углы прямые и периметр прямоугольный, без извращений в виде изгибов, поворотов и выступов, то и сверлить не надо, на стрингерах реечный прекрасно держится.
  19. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Да, совсем я уже :rollingeyes::D
    Плитка настенная, конечно.
    Толщина 10мм. Размерность выше писал 30х50. Вес одной плитки 2.5 кг.
    Клей тот, что выше в теме рекомендовали. Забыл название.
    Чтобы на ползло, возможно (не знаю, уточню), придется класть этапами: по 2-3 ряда - высыхание - следующие ряды (на стенах, где без обреза).
    Читал про этот "минус" метода обреза под 45 и про обрез не под самый край. Но визуально это самое лучшее.
    Вобщем, на видных (самых открытых для глаза) стыках буду пробовать этот вариант. Тем более, нарыл станок для гидроабразивного обреза.
    Спасибо за наводку. Скатал туда. Много нужного из других ремонтных вещей / мелочей докупил, "пощупав", так сказать.
  20. senad
    senad Заблокирован
    29 июн 2008
    1.072
    Еврейская АО
    для вдохновения пля :facepalm:
    Живу в Риме четвертый год... сколько это убожество (судя по всему в Москве) стоит?
