Ремонт стеклоподъемника на A4 8E 2002г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mordred55, 4 авг 2008.
  1. mordred55
    mordred55 Новичок
    24 июн 2008
    17
    Audi A4/8E 2.0 2002г.
    Здравствуйте, на днях обнаружил страшную трагедию, отказал правый передний стеклоподъемник (кнопка которого на водительской двери), работает только на подъем стекла! Прежде чем обращаться в сервис, решил уточнить у "рукастых и головостых" форумчан:laugh: - может как нить можно решить проблему самому и в чем она заключается? есть ли у кого опыт в починке таких поломок и с чем она связана? огромное спасибо за грамотные ответы и советы (заранее)!
  2. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #2 LVG, 4 авг 2008
    Ответ: Ремонт стеклоподъемника на A4 8E 2002г.
    Думаю стекло вышло из крепления. Эту модель точно не помню....но, Если там стёкла без дырок под болты (т.е. на них прикленна направляющая) значит оторвало эту направляющую от стекла. Самому делать не советую, там нужно клеять (нужен автостекольный клей и праймер) обратиесь в фирмы занимающиеся заменой авто-стекол. У нас такая работа 500р. А если там стёкла с дырками (как на предыдущем поколении) то возможно соскачил тросик (но должен быто характерный звук)...........
  3. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Распостранённая балезнь Авдюх - поломка направляющей скобы (ползунка)сломается верхний усик-стекло не поднимается,нижний наоборот.Меняется отдельно,но продаётся вместе с подъёмником.
  4. mordred55
    mordred55 Новичок
    24 июн 2008
    17
    А по стоимости не сориентируешь?
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если при нажатии кнопки слышно как реагирует моторчик привода в двери, но стекло можно двигать руками (явно оторванное), или опускается с хрустом - замена мезанизма стеклоподьемника.
    Если все выглядит целым и при нажатии кнопки тишина - сама кнопка. Если ее хорошо подергать заработает, но так или иначе блок из всех четырех кнопок подлежит замене.
    Накладка двери на одноразовых клипсах.
  6. Fuhrer A6
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Месяц назад брал два подъёмника на А6(4ВС5),на разборе по 2.2 зад,2.5 перед вместе с рамами,а за новые тока троса и механизм влупили 4.5р.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в смысле скрипит потом что-ли?
    я раз пять разбирал - нормально вроде :)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
