Ремонт стекло подъемников на А6/100
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем sergun, 28 июл 2011.
  1. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    #1 sergun, 28 июл 2011
    На днях пришлось разбираться с неработающими стекло подъемниками на А6 4А (45 кузов), вот небольшой отчет о проделанной работе.
    Итак,
    не работали ВСЕ стекло подъемники, по этому ремонт, я начал с реле привода стекло подъемников и люка его номер 441 959 257 В, стоит эта штуковина 12500 кровных, продается на заказ, на разборках отсутствует. Покупать его естесно жаба задушила:D
    Расположено оно слева на соединительной станции в ногах у водителя. После снятия и беглого осмотра реле, косяков выявлено не было. Более углубленное изучение (при помощи объектива от фотоувеличителя) показало, что в ряде контактов на платах реле имеется банальный "не пропай" тоесть контакт как бы вроде бы есть, но его как бы и нет.
    "Разобравшись с реле", ставим его обратно. Но, не тут то было. Стекло подъемники работать отказываются на отрез.:shock: Изучение жгута проводки в двери водителя помогло выявить обрыв провода подающего питание на выключатель стекло подъемника водительской двери.:wink: Устраняем и его
  2. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #2 sergun, 29 июл 2011
    И снова не задача... Реле щелкает, стекло закрывается самопроизвольно:eek: а по команде с выключателя двери водителя, а так же остальных выключателей, закрываться-открываться отказывается наотрез - ну просто категорически:hot:
    Проблема оказалась на редкость банальна. Отгнили напрочь плюсы в том же жгуте проводки, собранные в кучу, и загильзованные по всем электрическим правилам.
    Плюсы эти подаются на наружное освещение, прикуриватель и прочую хрень.
    Ну что ж, берем в руки паяльник, и аккуратно пропаиваем все провода, закончив пайку, одеваем кембрик, изолируем восстановленное место соединения проводов, и собираем дверь. Радуемся жизни.
    Надеюсь, что отчет кому то пригодится:hi:
