Ремонт шланга высокого давлегия ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем longsunnyday, 13 июн 2013.
  1. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Добрый день, потек шланг ГУРа думал заменить(цена шланга 8000-9500 на заказ) но знакомые посоветовали перевальцевать. Так и сделали, сегодня забрал авто, когда крутишь руль гудит, как будто нет жидкости, несколько раз вообще отключался ГУР.. потом опять заработал, но все равно гудит.... Жидкость в бачке когда крутишь руль не реагирует.... В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста, может из-за того, что клапана в шланге нет или шланг меньшего размера....
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    завоздушивание... пузыри выйдут, все заработает как надо. не трогай пока.
  3. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Спасибо огромное, а я думал уж кердык) а никак процесс ускорить нельзя? И не навредит этот воздух ГУРу?
  4. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    купи нормальный шланг,и если насос без масла не спалил,то нормально будет
  5. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Если ты про жиклеры внутри шланга, то самолично удалял их (2 штуки), никаких ухудшений после этого не замечал...
  6. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    ну масло вроде всегда было, даже когда шланг тек, проверял, доливал... То если там воздух, но масло есть, ничего не случится? и как узнать, насос в норме или нет. Шланг уже заказал, в наличии не нашел, сказали около 3-х недель ждать.
  7. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    покрути на месте от упора до упора,так воздух быстрее выйдет.Если тяжело-поддомкрать.
  8. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Уже часа три наездил после этого, кручу на месте, а в бочке с маслом никого движения, ни намека на то, что воздух выходит....
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кратковременно до упора , воздух если и есть- то только в клапане редукционном. надо что бы он открылся и выпустил воздух.
    на исправной системе не бурлить не пузырить не должно.
  10. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Кратковременно то есть медленно в одну и другую сторону? Извиняюсь, за глупый вопрос.
  11. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    докрутил в одну сторону до упора и подержи так пару секунд.Потом в другую сторону до упора и держи пару секунд.Несколько раз.Воздух должен выйти.
  12. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Спасибо, попробовал, даже на заглушенном раза 3 туда обратно и много раз на заведенном... Не помогает... Жужжит только когда на месте крутишь и слышно в только в салоне, сам ГУР не издает никаких звуков... Ерунда какая-то, ведь со старым шлангом, который тек не гудело... Может шланг маленький поставили и его пропускаемости не хватает?
  13. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    у самого шланга конструкция хитрая,я и клубень наш пробовали разные типы самодельных шлангов,итог гудит все равно,но и работает хорошо, поставил оригинал стало тише,но тут причина насос, он уже 17 лет работоет
  14. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    У меня со старым шлангом гудел один раз, когда жижа кончилась, я сначала не понял, что гудит, открыл бачок, удивился, что он на половину пустой, поехал купил, долил и гудеть перестало, почти неделю отъездил, доливая жижу все было норм, как заменил шланг началось...... Мне кажется скорее всего дело в шланга, вроде в понедельник должны будут привезти, цена 8100.
  15. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    возможно хапнул воздух вот и гул был,вышел успокоился
  16. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А может кто-нить подсказать номер этого шланга? старый выбросили, а в магазинах не говорят( за ранее спасибо
  17. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    8E1 422 893 DJ вроде он(желательно буквы мотора)
  18. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    #18 longsunnyday, 16 июн 2013
    Спасибо, мотор bpg, а я нашел 8е1 423 893 DF, не он наверное?
  19. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    для твоего BPG говорит 8E1 422 893 DJ
  20. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Большое спасибо)
