Ремонт шланга системы охлаждения, AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 20 янв 2015.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Приветствую. Двигатель AAR, треснул шланг охлаждающей жидкости (место указано стрелкой)
    Меня интересует номер детали и возможно кто-нибудь обрезал часть этого шланга который подходит к двигателю чтобы нарастить новым куском через втулку? Меня просто смущает изгиб у двигателя, а в магазинах можно только прямой шланг купить, чтобы нарастить. Или не стоит оно того и лучше новый купить?
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #3 Locko, 20 янв 2015
  4. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    если оригинал,и если продаван берегов не видит,то вполне возможно
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Разборки закрыли? 200рублей за любой шланг от любого авто. За 500р новый китацкий шланг. Причем второй вариант сомнительнее :D А "оригинал" - это и есть чистой воды "тосамое", что бы не было написано на пакетике
    Промежуточный варьянт и прям сразу без заказов и поисков с хватанием за голову и вопрошаний "как быть" и тп. Пара подходящих по диаметру и длинам ВАЗотрубок от охлаждения в любом магазе + дюралевый/стальной тройник на пароотводную трубку. Если мне не шибко отшибло память, под 40мм патрубки и хомуты.
    На весь срок службы текущей авто, если не перетягивать вусмерть. На одной моей авто ходило с 06года, так и продал, на одной из нонешних авто - пару лет будет, как скручено.
    Тоже мне проблемка.
    Собсно, только смекалкой русские и отличаются от гейропсов. Ну кому никак и деньги+время не важны - могут и губами поделать осуждающие звуки и порадовать продавунов...
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    1. Дело было ночью с еле светящим фонариком.
    2. Сегодня обрезали шланг по хомуту (оказалось там треснул) и обратно поставили.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Давно уже так сделал! Благо длинна позволяет! :rock:
  8. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Я прикинул так два раза можно делать, один сегодня сделал, второй раз остался на будущие :D
    Подскажите мне лучше, когда произошла это беда двигатель нагрелся до 100 градусов. Если в машине всё нормально она держит ровно 90 градусов?
  9. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    потеря давления -локальное закипания- паровые пробки-срыв циркуляции
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А я походу уже второй, до меня делали наверное!
    Нормальная температура около 100! Включение вентилятора, в районе 104, точно не помню!
  11. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    А потом еще на прямом участке разрезать можно и удлинить трубкой какой-нибудь :nod:
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Сурьезная проблемка - шланг в темноте порвало и подрезку шланга обсуждать второй день.
    Балииин.
    А если колесо спустит, по его замене тоже темку замучивать? А если запаска тоже спустила? А если ночью?
  13. dpz
    dpz Новичок
    19 янв 2015
    43
    100 AAR
    Обычно девушки раз в месяц всем недовольны :D
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #14 CRazs, 22 янв 2015
    та это даже не ремонт, и даже не порвался шланг :D
    с этим же шлангом)) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379959
    кстати я поставил новый Gates и пробку meyle, так через 2 месяца gates лопнул. В итоге крышку в помойку, купил vaico, и всё стало нормально.
    шланг разрезал вместе прорыва, и той же железякой от жиги соединил, заглушив маленькую дырку болтом с гайкой). вот уже почти год прошел как езжу с этой штуковиной - ничего не течёт, температура стабильно 90 (у меня новый радиатор, так как старый, убила пробка meyle и он потёк)
    UPD, сегодня увидел лужу под машиной - незатянутый хомут оказался на нижнем патрбке)
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    От чего у тебя шланг мягко говоря взорвался, из-за пробки? Тоже сегодня пробку поменял только фирму даже не смотрел, новая и новая
  16. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Листок с паролем/логином даже пылью еще не покрылся, а уже шутки шутятся непонятные. Чем там девушки недовольны - о том девушкам виднее, я так скажу :hi:
  17. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    зря,только оригинал
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #18 Locko, 22 янв 2015
    Номер крышки можете назвать и если можно заодно номер сеточки в расширительный бачок? Почему-то в экзисте, даже нет номера бачка, хотя на схеме системы охлаждения для 5-ти цилиндровых моторов бачок есть.
    ps: Нормально так, за сутки шланг подорожал на 700 рублей и теперь минимальная цена 2250 руб. за Gates
  19. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    443121321
    вот неплохой каталог вот здесь
    1 человеку нравится это.
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Это личное мнение или опыт? 1200 руб. за пробку, как-то слишком много по сравнению с аналогом за 150 руб. :)
    Спасибо
    Ничем не отличается от каталога экзиста, один в один.
