Ответ: ремонт сервотроника на А6 управляющий сигнал идет скорее всего с датчика скорости на приборку, с приборки идет на релюху, с релюхи на клапан в рейке. вот и прозванивай, релюху разобрать, осмотреть пайки, клапан на рейке- соленоид, его сопротивление от 1ома до 100ом максимум, скорее что то около 10ом. Ну и глянуть вагом, сервотроник диагностируется. как то так.
Ответ: ремонт сервотроника на А6 Все решилось ))) Затупил я ..... работает он оказывается .... я выткнул релюху и руль стал тугим! воткнул и руль стал легким .... но более информативным чем был ... и при скорости стал становится тугим ..... стало как-то приятнее от того что выдернул и поставил на месте! )))
