Ремонт счетчика пробега
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smirnov-1, 27 авг 2005.
  1. smirnov-1
    smirnov-1 Bad e-mail
    25 авг 2005
    9
    Audi A6 TDI 98г.
    #1 smirnov-1, 27 авг 2005
    Господа! Кто знает как вылечить счетчик пробега на Ауди-80 v6 2.8i типа UN4 (это который до 260 км)? При работающем спидометре он не работает! Пробовал заменить на другой, но на разборке только есть на 220 км, а они несколько другие! Может возможна замена моторчика или других частей?
  2. Olvand
    Olvand Новичок
    10 авг 2005
    90
    Ауди 90, В3, PS, 2,0 л, 90 г.в.
    Ответ: Ремонт счетчика пробега
    Попробуй через поиск. В разделе ремонт данная проблема обсуждалась неоднократно. :umnik:
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А почему ты уверен,что дело в приборке а не в датчике на коробке?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сам счетчик как и спидометр электрический. Вот и смотри - разбирай. Проблема может быть в подаче питания (характерная болезнь - потеря контакта при подсоединении к плате приборов), глюки механики (шестеренки и прочее) - все надо смотреть по месту.
  5. smirnov-1
    25 авг 2005
    9
    Audi A6 TDI 98г.
    Уверен! Спидометр, то работает!
  6. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    У меня тоже глючит, если найдешь причину, напиши, пожалуйста, разбирать боюсь... :uhoh:
